-   -   Interval Inbouwen? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=59725)
GolfmkIIRuben 17-09-2009 18:52
Interval Inbouwen?
Hallo, ik heb op mijn golfje2 ruitenwissers zitten op de voorruit,(Jaja!! echtwaar! :D ) met maar 2 standen, Zachtjes en Snel.
Nu is mijn vraag,
is het makkelijk om er een interval stand bij te installeren, en zijn er origineel Hendels voor?
Wie o wie weet het
Groetjes, Ruben
RubenD 17-09-2009 18:57
Dus je hendel kan niet naar beneden (normaal is dat interval) en dan 2 standen omhoog.
Als je een relais 99 van de sloop haalt heb je traploos instelbare interval:
Zet de hendel aan (interval stand, dus omlaag) en direct weer uit, zet de interval stand weer aan zodra hij weer moet wissen. De verstreken tijd onthoud hij en zal hij als interval tijd aan blijven houden.
Roy 1.6 17-09-2009 19:15
Huh?? maar bij een mk2 zit toch geen omlaag?
golf mkII 16v 17-09-2009 20:58
Omlaag is ind interval
Heb je de dunne handels[net als golf1] dan kan er een WIT blokeerblokje uit en kan de handel naar onder
Roy 1.6 17-09-2009 21:05
Aha, ik heb dunne hendels. relais 99 zit er al wel in. enige wat die doet is wiswassen tijden het sproeien van de ruit momenteel. ;) zal es kijken voor het blokje Dank!
GolfmkIIRuben 18-09-2009 16:30
je kan hem iets naar beneden doen, maar dan schiet hij( de hendel) wel weer in ruststand, is dat goed? ik zal eens kijken naar relais 99..
alvast bedankt..
golf mkII 16v 18-09-2009 17:50
Of 19
99 Uit een golf3
Handel moet in de beneden stand blijven staan
Heb eventueel nog wel handels liggen
GolfmkIIRuben 18-09-2009 20:22
Originally Posted by golf mkII 16v
Of 19
99 Uit een golf3
Dus ik moet relais 19 hebben?
en een andere hendel?
golf mkII 16v 18-09-2009 21:53
19 is gewoon interval en 99 is instelbaar[dmv de handel
Als de handel niet blijft staan moet je ind een andere hebben
Roy 1.6 19-09-2009 17:14
Het witte blokje is verwijderd, het werkt perfect!
Voor anderen, je moet je stuur er afhalen.
Dan de stalen afdekplaat er af, die zit vast met 3 boutjes.
Dan zie je links boven een wit blokje, als je de ruitenwisser hendel volgt kom je bij dat blokje uit.
Als je het blokje er uit hebt dan kan de afdekplaat en het stuur er weer op :thumbup:
golf mkII 16v 19-09-2009 18:20
Opgelost en nu lekker intervallen :thumbup: :D :D
GolfmkIIRuben 19-09-2009 18:51
Helemaal sUper!
nieuwe hendels gehaald, haal ik het stuur los blijkt er nog een wit slotje(net als in de kleine hendels) te zitten, Relais had ik er al in zitten..
In iedergeval Bedankt!
:thumbup:
