Pinbeztting cockpit GTD, wie kan me er aan helpen?
Ik zoek voor mijn nieuwste projectje een schema waaruit
de pinbeztting duidelijk wordt. Het gaat om een cockpitje uit een GTD van '90 (met toerenteller) met met 1 stekker, 28 pins (waarvan er 16 gebruikt worden) Ik moet weten welke dropveter op welke pin komt, bijvoorbeeld 1,8 bar oliedruk op pin 8. Ook een kabelschema is welkom, ik kan alleen de schema's van de benzine modellen vinden, en die komen maar deels overeen. |
Dit overzicht behandelt ook de dieselcockpit (bron: http://www.doppel-wobber.de/wbb2/In...instrument.html)
![]() Klemme Belegung 1 Aussentemperaturgeber MFA 2 Geber Kühlmittelmangelanzeige 3 Masse (KL 31) 4 Reset MFA 5 Motormasse Zylinderkopf 6 Memory MFA 7 Geschwindigkeitssignal Ausgang 8 Öldruckschalter 2 Bar 9 Öldruckschalter 0,8 Bar 10 Klemme 1 11 Klemme 30 12 Beleuchtung 13 Klemme 15 14 frei 15 Modeschalter MFA 16 Ladekontrolle LIMA 17 Geber Öltemperatur MFA 18 frei 19 Aussentemperaturgeber MFA 20 Vorglühanlage 21 Geber Kraftstoffanzeige 22 frei 23 Geber Motortemperatur 24 Blinker 25 Fernlicht 26 frei 27 frei 28 frei |
Super :thumbup:
Hier kan ik zeker wat mee, mijn dank is groot :) |
