-   Golf,Bora en New Beetle MK IV (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   golf schudt bij stationere loop (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=57782)
rudie 26-07-2009 12:42
mij golf IV 1.4 16v uit 98 met 106.000 KM op de teller loopt na het starten niet mooi stationer.hij staat gewoon te schudden op zijn wielen en het toerental schommelt tussen de 1000 en 1050 rpm.dit lijkt mij niet echt schokkend trouwens :roll:
na een minuutje is het over en gaat die netjes en rustig 900 rpm lopen en nog minder als die warm is.
wie weet wat dit kan zijn?
joo$t 27-07-2009 21:12
loopt je golf na het starten wel direct op 4 cilinders?
rudie 28-07-2009 18:15
ja,hij loopt netjes op alle 4 de cilinders.
Sergio 29-07-2009 13:48
Dat schudden heb ik soms ook met mijn golf IV 1.4 16v '00 zelfde met het toerental na het starten. Van 1100 in het begin daalt het na even naar 900 rpm.
Hoe weet je trouwens of ie na het starten direct op 4 cilinders loopt??
ids 06-08-2009 09:02
je gasklephuis schoonmaken
parameters resetten
gasklep in de bassisstand zetten, en het probleem is opgelost.
