-   -   Verlies Koelvloeistof (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=57626)
Henk Timmer 22-07-2009 00:41
Ik heb een probleem, ik ben constant koelvloeistof (en nu maar water) kwijt... Ik rij in een Golf 2 16v PL. Me koppakking is goed, en ik heb nergens een lek. Ik heb onderhand al 6 verschillende doppen geprobeerd op me reservoir, en toch blijf ik er maar bij gooien... Heeft iemand enig idee wat het euvel zou kunnen wezen?
Djinn_4fun 22-07-2009 06:29
Toch wel lekkage neem ik aan, leg 's nachts eens een stuk karton onder de auto. Misschien dat je dan toch een lek vindt.
Kan ook vervliegen, radiator ergens kapot misschien?
Henk Timmer 22-07-2009 07:20
Sorry... Radiateur ook al vervangen, er is echt geen lek, t lijkt wel of t gewoon verdampt... Het duurt wel een week a 2 weken voor t lampje weer gaat knipperen hoor.
Madison 22-07-2009 08:34
Hij lekt dus uit het reservoir als ik dit zo lees?
Omdat je zegt dat je andere doppen hebt geprobeerd.
Wordt ie dan niet te heet?Er kan veel druk op komen te staan dan.
Sensor is misschien kapot,slaat de ventilator wel aan?
jetta16v 22-07-2009 08:57
draait je ventilator wel de goede kant op anders loopt ie ook heet
heb je je resevior meschien verplaatst dat ie te laag hangt
Henk Timmer 22-07-2009 09:33
Alles werkt er word goed gekoeld, reservoir lekt niet, heb alles nagekeken... T verdwijnt gewoon en tankje zit op originele plek :confused:
dekilo 22-07-2009 09:53
Hoe weet je of je koppakking goed is?
Lekt hij niet bij de verwarmings kachel in je dashboard?
Henk Timmer 22-07-2009 10:01
Me olie is goed, en de auto rookt niet niks, ik werk op een autosloperij, dus heb wel ervaring gekregen met lekke koppakkingen (Meestal rookt hij dan, niet altijd, maar dan is de olie net koffie met melk, of prut). Ik tref echt nergens lekkage aan. Zou het kunnen zijn dat de motor gewoon te heet word voor water? want er hoort origineel g11 in.
Henk Timmer 23-07-2009 09:52
Niemand een idee?
Madison 23-07-2009 10:06
Lijkt mij dat ie toch wat koelvloeistof "snoept" want hij verliest niks zeg je?
Geen sporen op het reservoir,ook niks onder de auto als je weg wil gaan?
Zo snel verdampen lijkt mij niet te kunnen.
Henk Timmer 23-07-2009 10:38
Helemaal niks, koppakking goed nergens lekkage heb alles al nagekeken:(
d-ick 23-07-2009 11:42
Lekt hij niet op de stalen koelpijp rond je blok,die roesten namelijk nog wel eens door.
Henk Timmer 23-07-2009 12:24
Hij lekt nergens... helemaal nergens
dekilo 23-07-2009 12:28
Laat hem afpersen.
Ben je er hopelijk zo achter.
Marcski 23-07-2009 12:29
je hebt van die lektest setjes, waarmee je het systeem op druk zet en kan kijken of hij druk verliest.
Die zou ik eens proberen, het moet toch echt ergens heen..
Henk Timmer 23-07-2009 12:31
Hoe bedoel je :tongue:
Marcski 23-07-2009 12:43
http://www.midlock.nl/Adobe_catalog...J/GroepJ_03.pdf
dekilo 23-07-2009 12:43
http://www.tracpieces.com/agripro/docs/9580-101nl.pdf
Siroj. 23-07-2009 12:47
miss. een kleine lekkage bij de waterpomp? heb je de dis. kap al los gehad? Anders waarschijnlijk toch echt je koppakking. Zoals eerder vemeld gewoon het koel systeem afpersen. wanneer hij dan druk verliest binnen een bepaalde tijd weet je zeker dat je een lekkage hebt. en waarschijnlijk zul je het er dan ook wel ergens uit zien komen( als het de koppakking niet zou zijn).
een andere optie waar enkele garages mee werken is een chemisch goedje wat ze met behulp van een adapter op je koelvloeistof reservoir zetten. wanneer er uitlaatgassen bij je koelvloeistof komt gaat de chemische troep verkleuren.
Henk Timmer 23-07-2009 12:51
Iemand enig idee waar ik dat kan laten doen? Liefst omgeving Amsterdam-Haarlem. Of eventueel wat zo'n apperaatje kost?
