olie temparatuur meter inbouwen
ik heb een golf 3 GTI 8v waar standaard al een olietemparatuurmeter in het dashboard zit via computer.
ik heb toevallig een olietemparatuur meter gekregen van iemand :tongue: mij vraag was of ik deze temparatuur meter zo kan aansluiten terwijl mijn orginele olietemparatuurmeter ook zit aangesloten via computer? zo ja, kan ik deze aansluiten op de olietemparatuur meter die dus nu al in mijn blok zit en hoe sluit ik dit aan..? ik hoop dat iemand mij verder kan helpen..... |
zit er niet al iets bij dat je in het blok moet draaien ??
zo nee dan kun je miss de kabels bij mekaar aan sluiten bij de stekker in de buurt van de temp sensor |
Gebruik de search eens, zijn al vele topics over. Zoek dan wel op tempEratuur ;)
