-   -   golf 3 met clima lekt water via kachelhuis........ (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=57526)
vento tdi 19-07-2009 12:53
Hallo heb hier een mk3 met clima staan................
Deze lekt water via het kachelhuis, heb nu de kachelmotor eruit gehaald en kan natuurlijk geen water via het interieurfilter zien komen.
Het rubber wat het interieurfilterhuis afdicht is ook in orde.
Afwatering in het parafaan is ook open daar staat zelfs na dit weer geen dikke laag water in.
Je hoort op rotondes als het hard regent gewoon het water lopen.
Kachelradiateur lekt ook niet.
Nu denk ik dat het de airco afwatering is , maar kan deze niet vinden?
En hoe is dit te reinigen?
alvast bedankt
GOLF_MK3 13-05-2013 17:31
heb dezelfde probleem, als het heel hard regent drupt het vanuit de passagierskant, en als de airco aanstaat drupt het op een duur weer...
airco afwatering..
VWJYI 14-05-2013 09:27
Afwatering zit aan de bijrijderskant onder het kachelhuis naar buiten. Even doorprikken. Kan ook de filter/droger zijn van het aircosysteem. Als deze niet goed werkt krijg je ook natte voeten.
