iemand een idee
Ik ben bezig om een ander blok in mijn cabrio te plaatsen en loop nu tegen het feit aan dat niet alles hetzelfde is. Nu is er een aansluiting van de vacuum slang anders. Zoals je op onderstaande foto ziet heeft mijn oude inlaat een aansluiting die op mijn nieuwe niet zit. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Het liefste laat ik het spruitstuk zitten en pas de slangen aan. ![]() ![]() iemand een idee? |
dat is de koudestart injector.
wat voor blokken zijn het? |
Ik heb hem bij mij helemaal eraf gehaald, is verder geen probleem.
Bedankt voor de reacties de injectie komt van een dx blok af.
Mijn nieuwe blok zou ook een dx moeten zijn maar de motorcode is niet te lezen. Het zou dus ook een jh kunnen zijn. Robertjan: In hoevere heb je het eraf gehaald? Groet, Arno |
als je het oude injectiesysteem toch behoudt kan je toch ook het oude inlaatspruitstuk overzetten..
Weet ik maar heb net alles over gezet met nieuwe pakkingen enzo.
Nu moet ik deze zeker weer allemaal vervangen of is dit niet nodig |
