snelle knipperlichten
yoe
dit probleem had hij in het begin al, maar nu ik er gisteren terug mee gereden heb viel het me weer op dat men knipperlichten te snel gaan. met de vier pinkers op gaan ze sneller dan normaal, en als ik ze opzet naar links op rechts gaan ze NOG sneller... en er is geen lampje stuk ;) iemand een idee? relais tikt uiteraard maar misschien is daar toch iets mis mee? |
tja,
Als de lampjes heel zijn zou ik haast zeggen of een zekering of een relais... Is de bekabeling nog goed? trekt de knipper bijv. spanning van je normale vewrlichting weg? of gaan ze zachter branden bij remmen? noem maar iets. blijft toch vaak zoekwerk dit soort kleine dingetjes. |
zo te horen is dit een massa probleem...
Vaak als er een lampje stuk is, blijft hij knipperen maar heel snel;)
Ik heb dit zelfde probleem: snel knipperen bij links of rechts richting aangeven, maar normaal knipperen als de alarmverlichting wordt gebruikt.
Ik heb ook alles al nagelopen: alle massa-aansluitingen schoongemaakt, stekkers van de lichtunits schoongemaakt en ingespoten met contactspray, zekeringen gecheckt en schoongemaakt, fittingen van de lampen schoongemaakt, gecheckt of de juiste lampen erin zitten (21W), maar niets helpt. Verder werkt alle elektra perfect. Dat het relais defect is lijkt me sterk, dan zouden de alarmlichten (de 4 richtingaanwijzers tegelijk dus) ook niet goed werken, toch? Op dit forum wordt heel veel over dit probleem geschreven, maar alle suggesties leveren geen oplossing op. |
ik heb het ook bij de audi en de scirocco...
niet dat ik me er erg aan stoor maar ik zou de oplossing toch ook wel willen weten :) groet frank |
gewoon het relais, bekend euvel... en je alarmlichten zitten niet op hetzelfde relais... voor je links rechts is 21 ofzo uit me hoofd, rechtsboven in de kast... |
Het moet inderdaad wel het relais zijn, de rest heb ik al nagekeken. Jammer dat die krengen toch best prijzig zijn, zeker omdat ik me eigenlijk niet stoor aan het snelle geknipper. Weet iemand een goed(koop) adresje?
brezan oid ? zo verschrikkelijk duur zijn die dingen toch niet ?
Daarmee spreek je dus tegen wat je in een eerdere post zei. Goed dat je het gevonden hebt. :thumbup: En: Quote:
Sloop? Auto van je moeder? |
met de vinger op de relais weet je snel welke het is maar het rare bij mij is dus dat hij te snel gaat op alarmpinkersn maar NOG sneller bij links of rechts ik vermoed dat de lampjes een te lage weerstand hebben, en als ik naar 1 kant pink die weerstand veel te laag is, en op alarmpinkers die weerstanden samentellen en de weerstand dan iets hoger word maar toch nog te laag, dus daarom dat hij toch nog iets te snel gaat maar nog steeds geen tijd gehad om ernaar te kijken op de auto :( |
Heb je er LEDjes in?
Vandaag bij Brezan maar een nieuw relais gehaald, nr. 21, VW onderdeelnummer 191 953 227A. Kost 17 Euro en een beetje.
Oude relais eruit, nieuwe erin....alles in orde! 5 seconden werk, probleem opgelost. |
euh nee bedankt ;) |
heb de lampjes nagekeken en dat zijn de originele van 21W dus daar ligt het niet aan. Dus morgen bij vw een nieuwe relais bestellen
