Ruitenwisser interval
Ik heb een golf mk1 uitvoering C, zonder ruitenwisser interval dus. Nu vroeg ik mij af wat ik nodig heb om dit erin te bouwen. Is alleen het witte blokje in de hendel eruit halen zodat ik de hendel in de stand naar beneden kan zetten voldoende? of heb ik nog een extra stukje kabelboom nodig? het relais is neem ik aan wel hetzelfde? Alvast bedankt, Mvg Maikel |
Wit blokje eruit is waarschijnlijk al voldoende en anders heb je alleen nog een relais met interval nodig niets van kabelboom in iedergeval.
moet je een relais van een golf 3 nemen, het je gelijk variabele interval
ja, nummer 99 inderdaad.. ik ga morgen mijn stuurhendel eens uit elkaar halen en het witte blokje eruit peuteren, kijken of het dan meteen werkt. Ik zit nu de hele tijd met de stuurhendel te spelen als het een beetje regent, word je zo simpel van :P
Ik heb zojuist het witte blokje eruit gepeuterd, nu gaat de hendel mooi omlaag :) helaas gebeurt er voor de rest niets. Ik zal morgen eens proberen om het relais van mijn cabrio erin te zetten, want die heb ik nu niet hier staan.
Ik denk alleen dat dit geen verschil zal maken, kan me namelijk niet voorstellen dat er een relais gemaakt is voor golfjes zonder interval, kan er ook niets over vinden op internet.. |
Volgens mij zit er nu gewoon een ijzer verbindingsstukje in, of helemaal niks kan ook.
mvrg |
waarin bedoel je? in het relais of in de hendel? De hendel maakt namelijk contact als ik hem in de goede stand zet, heb het circuit gevolgd en schoongemaakt.
Er zit wel degelijk verschil in relais. Meestal is de orginele relais in de jaren al eens overleden en vervangen door een relais met interval.
Mijn basis was ook een Golf C en alleen het witblokje uit de hendel gehaald. |
in de zekeringkast |
