-   Wielen en banden (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Wat voor maten zijn mijn velgen nou!!?? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=56437)
VW_Mannetje 17-06-2009 20:59
Heb HTN Rennsports onder de Lupo zitten, dit zijn de gegevens:
14"
8J rondom
ET19 / ET04
Volgens een paar mensen op der See en ik zelf ook, geloof ik niet echt dat ze 8j rondom zijn.
Sommige mensen denken dat ik bv achter een 9j velg heb
En de ET waardes bv.....
Voorheen reed ik op;
Borbet T
14"
8J rondom
ET20 / ET15
De ET20 aan de voorzijde pastte zonder problemen, gewoon perfect dus!!!!
Nu met de Rennsports die aan de voorzijde ET19 zijn, heb ik dus een spoorverbreder moeten gebruiken van 5mm en m´n remklauw een aantal mm´s vlakgeslepen. Omdat de velgen anders never nooit gingen passen!
Dus, ET20 past wel, en ET19 totaal niet :cry:
Hoe moet ik nu mijn velgen opmeten (met de banden er nog omheen), om zo aan de juiste J waarden en ET waarden te komen!!!!????
chris 17-06-2009 21:28
Dat je remklauw niet past,heeft niet zozeer met het verschil in ET waardes te maken.De ene velg is de ander niet wat betreft de binnenzijde van het hart.Bij de 1 is de binnenkant wat vlakker dan de ander,waardoor er meer of minder ruimte is voor een remklauw.
gti-pirelli 17-06-2009 21:37
je moet gewoon met een duimstok de breedte van de velg meten en deze maat vergelijken met inch. want een j is een inch zo is een 9j ongeveer 27.5 cm
VW_Mannetje 17-06-2009 21:38
Ok, dat zou inderdaad ook nog kunnen natuurlijk.
VW_Mannetje 17-06-2009 21:41
Ja, las het net ook op vwforum.
Hopen dat dat een beetje gaat lukken aangezien de banden er nog omheen zitten :D
sixpack 17-06-2009 21:44
eff meten tussen de randen ;-)
er gaat ook eff 8mm af aan de binnenkant door de bouten ..
VW_Mannetje 17-06-2009 21:50
Dat moet lukken Peter, 8mm door de bouten?
Wat schat jij eigenlijk in hoe breed ze zijn, jij bent hier de wheel whore Peter :P
sixpack 17-06-2009 21:54
ik denk 13 J maar ik heb dan ook een bril nodig :D
hmm na diep in mijn geheugen gegraven te hebben :
hebben we niet e.a.a aan randen omgewisselt ?of was dat niet jou set ...
dacht igg dat achter breder was .. :redface:
VW_Mannetje 17-06-2009 21:58
Dan ben je net zo skeel als mij :D
Nee, wij hebben geen randen gewisseld in ieder geval, weet ik 100% zeker!
Ik dacht ook achter breder net als veel andere mensen.
breadfan83 17-06-2009 23:22
Een J is een inch... jaaaja...
't Zijn inderdaad eigenlijk Jinches...
:screwy:
De ene velg heeft gewoon een dikkere wand of een ander vorm dan de andere, waardoor de maat die "binnenin de velg" anders is. (Twee buizen met dezelfde buitendiameter maar met andere wanddikte hebben ook een andere binnendiameter. ;) )
John 18-06-2009 18:58
Toch kan een ET waarde de looks van een bredere velg doen lijken.
Neem een Porsche S4 velg als voorbeeld.
Vergelijk de 7J met ET65 maar eens met een 7J ET52.
De velg met ET52 lijkt sprekend op een 8J velg van hetzelfde type.
ErikvanBilsen 18-06-2009 19:04
Er staat toch ook meestal ergens op de velg wat de breedte en ET-waarde zijn,
Renegade 18-06-2009 19:27
Zodra de inches 30,55 mm worden wel ja :D
Maar pak er maar voor de grap eens 25,4mm voor :tongue: 22,86cm is een 9inch brede velg dus
gti-pirelli 18-06-2009 20:49
nou ja nemen we het woord ongeveer nog even iets ruimer :)
