geen geschakelde stroom via het contact voor radio
Hallo ik heb bij mijn golf4 gti geen geschakelde stroom als ik de auto op het contact zet voor de radio heb alles al na gekeken en was eerst geen probleem dat het niet werkte maar heb een parot ck3100 gekocht en die is geschakeld via het contact en die doet het nu dus niet dus als iemand enig idee heeft wat het is hoor ik het graag :)
Groeten wim |
niemand een idee wat het kan zijn?
Wat heb je dan wel? Helemaal geen spanning op de geschakelde draad bij de radio of constant?
Helemaal geen spanning op geschakelde draad bij de radio.
Zit zelf een beetje te denken dat het contact blokje stuk is achter het contactslot of heb jij (jullie) nog andere sugesties? |
Bij mij was mijn contact blokje stuk, is wel even een klusje om te vervangen!
Contactblokje is na te meten. Kabelbundel welke langs de stuurkolom omlaag komt vanaf het contactslot en dan moet je de geheel zwarte kabel hebben. (Zou ook zwart-geel kunnen zijn, niet helemaal zeker zo uit me hoofd)
Het is zoals ik gezien en gemeten heb een geel rode/zwarte draad dan is het waarschijnlijk dus toch het contactblokje moet maar even kijken waneer ik dat moet doen:D bedankt voor de info
misschien stomme vraag hoor
Maar zekeringen als eens een keer nagekeken ? Doet je 12 sigaretten aansteker het nog bijv |
De zekeringen had ik al eerder nagekeken en die waren allemaal goed:) en de sigareten aansteker deed het ook niet. Maar wist bijna zeker dat het het contactblokje was dus heb die laten vervangen en nu werkt alles weer naar behoren:D
Groeten wim |
