-   -   golf 2 1.8 1986 gu motor (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=56027)
daan 1974 07-06-2009 16:56
hallo ik ben daan nieuw hier (maar niet met auto forums :tongue: )
heb sinds 4 weken een golf 2 uit 1986 om op te knappen .
deze auto stond 6 jaar stil en vroeg om een second life .
heb alle vloeistoffen filters en slangen vernieuwd .
ook de bumpers ,banden met velgen,rubbers ect ect
maar met 1 ding kom ik er niet uit als hij stationaar loopt hij 950 toeren,
op zich perfect maar als ik afrem of de koppeling
intrap slaat de motor af .(onder het rijden)
heb ook al aan de carb zitten,duwen en trekken maar merk niets aan het toerental. :shake:
dus je zou zeggen pakking nog goed .
weet iemand nog iets wat ik over het hooft heb gezien wat ik beginer zo langzaam na 2 dagen zoeken :screwy: van te worden .
[IMG]afbeelding007[/IMG]
en na
[IMG]afbeelding008[/IMG]
tim_j 07-06-2009 16:59
alle vacuumslangetjes al vernieuwd?
De Pul 07-06-2009 17:00
geen idee wat het probleem is,maar ik ben wel benieuwd naar de pics:D:D
werken namelijk niet??
daan 1974 07-06-2009 17:01
jep allemaal alleen die van de rem pot zag er nog als nieuw uit geen scheurtjes of zo
daan 1974 07-06-2009 17:02
krijg het niet voor elkaar om de picts er op te zetten
De Pul 07-06-2009 17:05
eerst naar gallery>foto's uploaden>als ze geupload zijn>openen>naam van de foto kopieren(dat wat tussen [img] staat) en in je reply plakken....
daan 1974 07-06-2009 17:11
oke thnx ga ik ff proberen
De Pul 07-06-2009 17:48
de laatste foto is na neem ik aan??
daan 1974 07-06-2009 18:33
jep klopt bedankt
daan 1974 07-06-2009 18:38
heb ook de luchtklep vast gezet met een schroef liep gelijk een stuk beter stationaar
ook de brandstof filter in de tank (gaasje van plastic )uitgeboord naar 1.5 mm
dacht eerst dat het daar aan lag .
en de benzine slag door geblazen en retour leiding ook .
Mister Cool 07-06-2009 19:23
Leuke auto, ziet er erg gaaf uit :thumbup: . Zou er alleen weer een oude type grille in zetten ;) .
daan 1974 07-06-2009 19:54
de oude was helemaal verweerd en met er uit halen braken de clipjes af .
en voor deze prijs 30 eurie heb je een mooie vervanger .
daan 1974 08-06-2009 20:34
:) vanavond nieuwe voetpakking er op gezet.
loopt op zich aardig ,heb hem op 950 toeren gezet .
maar als ik flink gas geef aan de gashendel ,loopt het toeren tal terug .
en valt dood :mad:
als ik geen gas geeft blijft hij nettjes lopen zou dit een ontsteking probleem zij?
ook heb ik zo goed als het ging de gasklep schoon gemaakt .
toen ik de carb omgedraaid had zag ik nog een afstel schroefje zitten aan de kant van de koel stuk waar er 2 koelslangen van de carb af kwamen .
(wat is dit voor stel schroef? :rolleyes: )
daan 1974 08-06-2009 20:35
ik bedoel flink gas geven en de gashendel loslaten .
de motor wil wel corigeren tegen het ddo vallen
daan 1974 09-06-2009 17:06
niemand een idee ?
wat het kan zijn
joostvw 09-06-2009 21:57
pierburg rotzooi, kun je mee blijven klooien :(
waar heb je die bumpers trouwens gevonden en voor welke prijs?
daan 1974 10-06-2009 16:55
bumper heb ik van iemand gekocht in zeeland (kwadendijke dacht ik )
voor de prijs van schrik niet.........65 eurie voor allebij .lol
ze horen eingelijk op een cabrio.
bugs 10-06-2009 17:33
Wat voor een motor hangt er in? (of heb ik met het wit van de ogen gekeken?)
grote kans dat je ook contactpuntjes hebt.
daan 1974 10-06-2009 20:13
er hangt een 1.8 8v 66kw in met motor code gu .
zonder puntjes .
heb wel het stroom kabeltje tussen de koelslangen(shoke) aan de carb (linker kant) ,naar de rechterkant van de carb vernieuwd liep al wel wat beter misschien een slecht contact gehad ,heb het door gekoppeld dmv een kroon steentje .
dit is toch een temp sensor draad??
daan
