brandstofpomp en Fan slaan aan na afzetten motor
dag dames en heren,
ik heb een probleem met mijn Corrado G60 uit '91. het probleem is namelijk als volgt: op het moment dat ik mn motor af zet, gaat gewoon alles uit en is alles klaar. na een paar minuten gaat in 1 keer mn brandstof opvoerpomp (bij de tank) draaien en ook mn koelfan. dit duurt dan ongeveer 5 minuten en daarna slaan ze tegelijk uit, en is niks meer aan de hand. ik neem aan dat de oplossing op het electronische vlak ligt, maar wat zou dit kunnen zijn? alvast bedankt! |
Dit is geen probleem maar hoort zo. De benzine wordt rondgepompt om te voorkomen dat die te heet wordt en gaat koken.
Wees blij dat het nog werkt! :D |
hm, oke wel raar dat het niet altijd zo is. ook vind ik het raar dat de Fan dan ook aan slaat, dat lijkt me niet normaal omdat deze alleen geschakeld kan worden door de temp. sensor. die ik overgens al een keer vervangen heb.. |
Dat is wel normaal, zolang je rijd wordt je koelvloeistof rondgepompt en dus afgekoelt, zet je de motor af, dan blijft deze op z'n plek en kan z'n warmte niet kwijt. Daarom loopt de temperatuur op en dus schakelt de fan aan..
het rare is dat wanneer ik de motor start en gelijk weer uit zet de koelfan aanslaat wanneer ik het contact af zet.
de motor is dan niet op temperatuur en bij lange na niet 94 graden om stand 1 van de fan te bekrachtigen. ik heb de sensor al vervangen, het rare is dat er stroom gaat lopen op de middelste draad van de fan (rood\wit). na een paar minuten houdt de brandstofpomp op tegelijk met de fan. zekeringen ed zijn allemaal goed en gecontroleerd(door gemeten). |
alles wordt geschakeld door de temp. sensor de op brandstofleiding zit gemonteerd, misschien dat je daar wat aan hebt :)
