-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   ombouw van digifant II naar I waar op letten?? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=55351)
De Limburger 21-05-2009 10:08
De titel zegt het al, om mijn auto te kunnen chippen op maat door JD Engineering, zou ik mijn PF motor die is uitgevoert met Digifant II om moeten bouwen naar Digifant I van een G60. Omdat dit veel nauwkeuriger is om aan te passen op maat.
Nu is mijn vraag is het veel werk en gaat dit zomaar, heeft er iemand dit al eens gedaan?
Welke sensors zijn anders?
Welke zijn het zelfde?
Wat is het verschil tussen Digifant I en II?
Kan ik dit zomaar plug and play doen?
Alle info is welkom, en als dit makkelijk te doen is en ik er dan ook zo mee kan rijden heeft er dan iemand zo`n ECU en kabelboom te koop?
Laat de informatie maar komen.
Gr Ronnie :thumbup:
Jeff 21-05-2009 14:04
Duur grapje voor wat pk's meer.
JD heeft ook in het verleden ook gewoon Digifant 2 data op maat gemaakt.
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/In...f-Digifant.html
Bluepower 21-05-2009 15:56
Als je een beetje budget hebt(749 euro) zet er dan een KDFI op, is NOG VEEL beter dan digi-1(ook al is die door JD getuned) vanwege de veel fijner af te stellen ontsteking en inspuiting. Deze kun je door de functie auto-tune zelf al aardig goed afstellen(voor de laatste pk's zou je op de bank moeten gaan staan, maar die laatste pk's ga jij niet voelen met een PF motor).
De Limburger 22-05-2009 17:40
Maar is er ook iemand die dit al eens gedaan heeft en weet of dit gaat en hoe dit in zijn werking gaat.??
En dat KDFI waar is dat te verkrijgen?
Gr Ronnie
Bluepower 22-05-2009 18:38
KDFI is hier te bestellen: http://www.bs-autotune.nl/content/view/66/76/
Je kunt bij Jeroen alle info vragen(ook voor de inbouw ed), dan kan hij een basismap voor je maken, dan zet je mbv de breedband-lambda de Autotune aan, ga je een half uurtje rijden waarbij je alle toerentallen en belastingen doorloopt, en dan ben je al bijna klaar, alleen voor de laatste pk's zou je op de bank moeten gaan..
De Limburger 22-05-2009 19:07
Dus inbouw doet hij ook eens even contact opnemen met hem, kijken wat het compleet kost..
Bluepower 23-05-2009 09:07
Inbouw doet hij ook, maar dat is alweer een stuk prijziger... maar dan weet je wel dat het helemaal goed zit...
Maar je kunt het ook zelf proberen, je kunt hem altijd bellen of mailen mocht je vragen hebben, of ergens niet uit komen.
De Limburger 23-05-2009 22:41
Heb jij dan al ervaring met dit systeem?
Of ben je gewoon reclame aan het maken?
Ik heb wel intresse in die systeem.
Gr Ronnie
Bluepower 24-05-2009 07:32
Op 1 van mijn 20vt blokken gaat binnenkort KDFI komen, dit blok loopt nu op digi-1, maar is gewoon niet lekker af te stellen, vandaar dat ik ga switchen..
KDFI is een doorgegroeide variant van Megasquirt, waar wereldwijd al miljoenen auto's mee rijden(t/m de wereldrecord houder op Bonneville voor benzinemotoren).
Tomvw 27-05-2009 16:42
leuke link;
http://packbox.be/Corrado/download.html
De Limburger 04-06-2009 12:41
Site doet het niet.
Tomvw 04-06-2009 16:23
idd de site is is er uit?
jammer er stond leuke info op.
Tomvw 07-06-2009 16:20
nu één die het wel doet miscien;
http://www.daham.org/16vt/projects/digifant1_chris/
VWOHC8V 08-06-2009 11:29
waarom probeer je geen DTA of KMS? ze zetten het er voor je op, stelle het in, op de bank, en klaar. www.zomermotorentechniek.nl www.vankronenburg.nl
richard-polo 08-06-2009 16:02
je moet ook nog afrekenen:)
Helios 07-01-2015 11:28
Eventjes van onder het stof halen maar met dezelfde vraag.
Wat heb ik allemaal nodig voor ombouw digifant 2 naar digifant 1
Alle info is welkom, en is er dan iemand zo`n ECU en kabelboom te koop?
Sven-GTI 07-01-2015 17:54
Is dat nog nodig, kan JD die computer van digifant 2 niet aanpassen?
Mijn digifant 3.2 is ook aangepast en een MAP sensor ingepolderd. Dit adviseerde JD mij boven een digifant 1 (G60) omdat mijn computer preciezer zou zijn.
