Hoe demonteer ik een achterbumper van een VW Touran 2005
Kan iemand mij uitleggen hoe ik een achterbumper van een Touran demonteer.
Thanks |
boutjes (12-kant inwendig) in de wielkasten losdraaien. ook aan de onderkant volgens mij.
ik geloof dat er achter de kofferbak bekleding ook nog wat zit. en dan in een rechte lijn naar achteren trekken. er zit een soort schuif systeem in. geen brute kracht gebruiken! het zal simpel moeten zijn. je weet: bij volkswagen is klik-klak na een paar keer krik-KRAK. succes. (monteren is lastiger) (ff nog een snelle tip: zo'n bumper is erg flexible. zorg dat je iets klaar hebt staan om hem op te leggen want een beschadiging zit er zo op als hij doorbuigt naar de grond) |
De achterlichtunits moeten er ook uit want daaronder zit de bumper ook vast met een torxbout.
Om de achterlichtunits te demonteren moet je eerst de zwarte kunststof strip aan de zijkant van de unit loswippen. Dit zwarte kunststofdeel valt normaal de kofferklep overheen. |
Even verplaatst naar het juiste forum :thumbup:
12 kant???? torx dus.. maar idd achterlichten eruit.. 2 boutjes daaronder beide kanten.. 2 boutjes onder de bumper 2 of 3 beide kanten in de spatbordrand achter het achterwiel.. |
12 tand, ook wel veeltand genoemd, is iets anders als torx ;)
