Dashboard verlichting
Hallo mensen, ik ben nieuw hier en sinds een week de gelukkige eigenaar van Golf GL 1.8 uit 1-1996. Het probleem is dat de dashboard verlichting niet werkt (wel in de instrumentenverlichting) dus alleen de verlichting als je zelf je stads en/of dimlicht aanzet. Het heeft het wel gedaan, maar waarschijnlijk na een grondige schoonmaak (van mijn vriendin :mad: ) is dit defect gegaan, maar ben er niet zeker van dat het hierdoor komt. Wat heb ik al gedaan? 1. Zekering vervangen. 2. Lampjes vervangen. 3. Schakelaar/dimmer vervangen en nog steeds geen resultaat wie kan me helpen.Ik ben een beginner en niet een te grote technicus dus als iemand een idee heeft graag in 'makkelijke' taal vermelden. Alvast bedankt!
Welkom hier op het forum. Wat vervelend dat de verlichting het niet doet. Ik vindt het wel raar dat al het licht weg is uitgezonderd je kilometer teller. De zekering heb je vervangen en ook lampjes, dan zou het normaal moeten werken. Heb je evt ook een multimeter zodat je kan meten of je uberhaubt nog iets stroom hebt op je draden? En je kan nog even meten anders in je zekeringkast. Je moet dan stroom hebben op het grijze blokje links bovenop je zekeringkast. |
Is er niet iets van een radio achteraf ingebouwd heel toevallig
Even voor de duidelijkheid, alle verlichting werkt alleen de verlichting om je snelheid- en toerenteller te zien in het donker na het aanschakelen van je dimlichten. Ik heb geen multimeter, maar kan daar wel aan komen, maar dan dan wordt het echt alles los schroeven (laatste optie). Wat Neoninside zei: klopt wel, ik heb een binnen antenne er in geklust dus heb mijn radio er in en eruit gehaald en deze binnen antenne vast gemaakt, maar wat heeft dat er mee te maken. Iig alvast bedankt, dat jullie mee willen denken.
:confused: welke lampjes heb je dan vervangen? om bij die lampjes te komen moet toch ook alles los? |
daar ben ik ook benieuwd naar welke lampjes je vervangen hebt.
Mijn golf 3 van mijn vriendin heeft dit probleem ook. het linkse lampje bovenaan in het dashbord doet het niet meer. Ik weet niet hoeveel werk dit is om het eruit te halen, maar ik heb het nog niet gedaan omdat ik ni veel izn heb om de tellerbak eruit te halen. Als je erraan begint laat maar iets weten. Grtz jel :thumbup: |
mooie beschrijving incl foto's voor je tellerbak eruit te halen. :thumbup:
http://www.blauertacho.de/doc/vw/um..._golf_3_vr6.htm |
goed beschreven hierboven ..
zo simpel is het wel |
Heel veel dank hiervoor. :thumbup: Grtz Jel :thumbup: |
Uiteindelijk nadat ik alles 'weer' heb open gemaakt en alles doorgemeten heb bleek dat de 'nieuwe' (van de sloop gehaald) schakelaar ook defect was. Terug gegaan een andere er in en alles werkte weer toppie. Bedankt voor het mee denken.
vraagje over deze zeer duidelijke handleiding :thumbup: hoe kun je de displays met de km stand en de tijd ook blauw laten branden? |
mooie beschrijving...?? ik zou alleen niet je lichtschakelaar met een schroevendraaier eruit halen. Gewoon netjes het kapje ernaast loswippen hierna het klemmetje van de lichtschakelaar losnemen en hij gaat er zo uit. Met de schroevendraaier kun je dit klemmetje zo slopen.
