Fietsnaaf geluid uit m'n motor!
Iets aparts: als ik gas loslaat (1.8T) hoor ik een geluid alsof ik op zo'n fiets zit met handremmen en stop met trappen, zo'n rrrrrrrrrrrrrrrrrrr geluidje) overal aan gerammeld maar niks, het zit vanbinnen lijkt het wel. Performance is prima, bij gas geven niets te horen. Alleen bij gas loslaten hoor je het. Geen lekkages, hoger verbruik of wat voor abnormaals dan ook. Groot mysterie, iemand enig idee welke richting te zoeken? Strike |
Misschien is het niet onverstandig om een monteur van de dealer even (mee) te laten rijden, misschien kan hij (of zij) je wel vertellen waar het vandaan komt.
Voor een ieder op het forum is het lastig om te zeggen wat het kan zijn omdat we het zelf niet gehoord hebben. Maar misschien is er toch nog iemand die dit kan verklaren. Suc6 Ps, van harte welkom |
hmm bij de tdi motoren zit er soort van vrijloop op je dynamo, als je dan gas los laat, (voornamelijk bij roetmeting hoor je dat goed) hoor je ook een een in eerste instantie raar geluid,de dynamo dus, misschien dat er op een 1.8 t een soortgelijke vrijloop op de dynamo zit... is maar een ingeving... :redface: |
Sjamp: je moet niet zo veel denken! :p |
Ja maar hij heeft wel een punt want zover had ik nog niet eens nagedacht :)
ik heb geen fiets, niet nodig. heb toch een passat! :)
heb 'm uit laten lezen: geen meldingen in de computer heb er een monteur naar laten luisteren, geen idee. maar niet schadelijk of zorgwekkend. heeft daarna een dealer grote beurt gehad: niks aan de hand, maar niet te verklaren. Maar goed, rijden doettie heerlijk (net terug uit duitsland) dus echt zorgen maak ik me niet. Verkopen doe ik 'm ook niet (rij 'm gewoon op). Maar ben natuurlijk wel nieuwsgierig. Over 25000km nieuwe distri. erop, moet de boel toch open, misschien wordt het dan duidelijk. Die dynamo tip, zou dat kunnen? met alleen bij het gasloslaten de reutel? dank voor de reacties, en het welkom. |
Is het niet de afblaasklep? Die hoor ik bij een Smart (turbo) en een Peugeot HDi ook heel goed. Wel gedempt maar met je raam open goed te horen.
uit welk jaar is deze?
1999
