-   -   1.5 JB loopt op 3 poten (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=53925)
geezer 14-04-2009 07:14
Heb een tijdje geleden een 1.5JB in mijn jetta gebouwd en alles netjes afgesteld. Na de koppelingskabel wat afgesteld te hebben loopt de auto op 3 poten. Nu weet ik dat dat toeval is en het niet daar aan ligt.
Zodra ik de auto start dan is er niks aan de hand, starten en lopen.
Na een paar seconden begint hij op 3 poten te lopen en als je je voet van het gas haalt dan slaat hij meteen af.
Als je daarna weer wilt starten dan is hij haast niet meer aan te krijgen.
Ben met wat brakecleaner rond geweest en als ik wat bij het inlaat spruitstuk spuit dan gaat hij na 20 sec harder lopen.
Dus ik heb al de inlaatspruitstuk pakking vervangen, benzine filtertje en de bougies maar nog blijft hij vreemd doen.
Bougies worden wel pik en pik zwart maar aan de afstelling van de carb heb ik niks veranderd nadat hij prima liep, en heb hem met de stroboscoop afgesteld.
Wat zal het kunnen zijn :confused:
Kaj_A 14-04-2009 07:55
Bougiekabels waarschijnlijk niet meer goed. Dit was althans bij mij het geval toen ik dezelfde problemen had.
geezer 14-04-2009 09:00
als ik hem nu start dan weet ik zeker dat die de eerste minuut goed loopt en dan wordt het pas ruk.
Compressie was trouwens bij alle 4 de cilinders over de 11bar
grischnakh 14-04-2009 16:04
al gekeken of alle bougies nog wel vonken? trek ze er eens een voor een af, om te zien welke cyl niet mee loopt, en kijken of de vonk nog wel werkt, en even met een andere bougie proberen.
edit:lees nu pas dat hij aan het begin wel goed loopt, maar toch even ook de bougiekabels checken, kan ook een vochtprobleem zijn.
geezer 14-04-2009 17:42
net even gekeken met de verdelerkap en bougiekabels van mijn andere jetta die wel goed loopt. Maar net als anders. Eerste 30 seconden loopt hij prima en daarna begint hij te schudden
Kaj_A 14-04-2009 17:58
Bobine(kabel)?
grischnakh 14-04-2009 20:49
en de bougies geprobeerd?
geezer 14-04-2009 21:03
bougies zijn nieuw, maar ik was alleen dus kon niet starten en kijken tegelijk :)
geezer 15-04-2009 12:17
bobinekabel is in orde
hoe kan ik het beste testen of de bobine nog goed werkt?
ook ff van de andere sletta halen?
matt8 15-04-2009 14:07
zou ik wel doen. lekker makkelijk. gewoon onderdelen uitwisselen tot je het probleem gevonden hebt. :) :rolleyes:
Dennis@polo86c.nl 15-04-2009 15:52
Reageert hij nu nog steeds op remmenreiniger?
geezer 15-04-2009 16:36
zal ik zo ff naar kijken
dakeraf 15-04-2009 17:28
Nieuwe bougies is geen garantie dat ze goed zijn.
geezer 15-04-2009 17:49
Andere bobine geprobeerd en nog steeds hetzelfde
3 setjes bougies geprobeerd en nog steeds hetzelfde
en hij reageerd nog wel ligt op brakecleaner
geezer 15-04-2009 20:13
het is zeer waarschijnlijk de carb zelf. een collega keek in de carb toen de auto liep en er kwam benzine, maar niet waar het hoorde. Waarschijnlijk sloot de vlotter niet goed af wanneer die vol was en verzuipt het hele handeltje.
Morgenmiddag in de pauze ga ik hem weer monteren en dan proberen we het weer ff.
geezer 16-04-2009 11:48
tot op heden heeft mijn motortje weer gewoon gelopen, dus het is opgelost :D
