-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   welke ontsteking heb ik nodig (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=53738)
Peter-golf 08-04-2009 20:19
hoi mensen
ik heb een 1.8 16v gereviseert.
en nu heb ik ook webers opgezet.
maar welke ontsteking heb ik nodig en hoe sluit ik het aan. :confused:
Mvg Peter
Pewi Vwteam 08-04-2009 21:12
je kunt er gewoon een ontstekings module van een golf 1 1.8 pakken paar draadjes en hij loopt. wijst zich bijna vanzelf. als je een motor kunt reviseren kun je ook vast wel een paar draadjes aansluiten
Peter-golf 09-04-2009 16:19
oke thnk :thumbup:
en komt hij dan op de kop te zitten of op het onderblok.
ik heb zelf nog een ontsteking liggen van een 1.5 caburateur motor.
werkt dat ook :confused:
Pewi Vwteam 09-04-2009 17:20
ja die werkt ook, mij allemaal het zelfde teminste big blok bedoel ik dan. alleen gebruik je wel je 16v ontsteking. stekkertje pas gewoon.
bolku 09-04-2009 17:20
Ik heb daar speciale ontstekingen met vaccuumvervroeging voor liggen.
Die kan je zo 1 op 1 uitwisselen met de org. 16V ontsteking.
Wij gebruiken die zelf ook altijd bij ombouw van 16V naar webers.
Pewi Vwteam 10-04-2009 08:50
kijk dan heb je je setje toch compleet als je bij jeroen ff zo ontsteking koopt.
Peter-golf 12-04-2009 16:24
oke jonges bedankt. :thumbup:
ik heb het gevonden allemaal nu nog ff fatsoelijk aan sluiten en dan proberen :cool:
Pewi Vwteam 12-04-2009 17:18
dat komt vast goed! wel ff laten weten als ie loopt he! ;-]
Peter-golf 16-05-2009 16:00
heey mense ik heb hem aan het lopen gekregen webers zijn nu inmiddels ook afgesteld
en ik heb het vermoede dat ie rond de 160pk zit(H)(H)
groeten
scirocco-g60 16-05-2009 17:54
wat voor ontsteking heb je er nu op zitten.
ik heb een van een seat gebruikt en loopt goed ik zoek alleen nog een type verdelerkap die de kabel uitgang haaks heeft want de verdeler komt nu bijna tegen de remmerij aan.
nu is mij vertelt een verdeler van een citroen maar die hebben allemaal schroef bevestiging dat past dus niet.
iemand een idee welke wel zou passen??
mvg hans
carbreaker de autosloper 19-05-2009 20:13
zijn dr wel hoor mer klem kap van een 205 gti,,,,bosch onsteking past ....ook heel fijn en die verlaat ook ...
scirocco-g60 19-05-2009 22:09
bedankt ik heb het gevonden op h-base gelijk ff bestelt.
was wel vervelend met hard optrekken raakt de rempomp de bougie kabels
Peter-golf 20-05-2009 21:43
de beugels waar de klemen aan zitten van de verdeler.
als je die beugels recht buigt heb je al schroef gaten dus als je de verdeller kap erop zet hoef je allen nog maar 2 moertjes te hebben en dan zit ie vast.
dus een verdeler van een citroen bx is wel pasend te maken.
gr peter
Peter-golf 20-05-2009 21:48
heeft er iemand nog een iedee voor de radiatuur want de koel slang komt nu tegen de webers aan, en dan word de bocht in de slang scherper en dan knijp je hem een beetje en dat heeft weer invloet op de koeling'
mvg peter
scirocco-g60 22-05-2009 21:08
ik heb een van een audi 100 die is wat breder en wat lager en je kunt hem verder naar voren plaatsen
bobby-digital 22-05-2009 22:25
mvg peter
heb zelf een corsa dieselradiateur icm platte fan, past prima
scirocco-g60 27-05-2009 23:00
mvg peter
ik heb de orginele koelvloeistof ingang afgedopt en de ingang aan de zijkant van het blok gebruikt en met een verloop naar de kachel zo heb je ook geen warme slangen tegen je carb,s hangen
