-   -   Golf 3 zekering 21 smelt. :confused: (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=53527)
raolo 03-04-2009 18:53
Hallo.
3 maanden terug heb ik een golf 3 gekocht.
maar nu heb ik een probleem.
De zekering van de centrale deurvergrendeling etc smelt ineens door.
ik en me pa hadden alles wat op die zekering zit losgetrokken en toen zekering erin hij smolt niet meer.
weer alles 1 voor 1 terug en gek genoeg bleef hij heel. nou week later weer ineens met auto openmaken werkt de centrale deurvergrendeling niet meer.
Deze keer weer alles losgetrrokken en toen zekering erin.
En het was meteen pats zekering weer kapot.
Kortsluiting denk ik dan.
kan iemand me hiermee helpen?.
Ook heb ik vochtproblemen in me kofferbak achter de lampen.
Heeft een kameraad van me ook bij zijn golf 3 precies op dezelfde plek.
Maar met dit weer is het niet meer vochtig geworden op die plek want we hadden het drooggemaakt. dus kan ook niet door vocht komen deze keer.
Het slot aan de passagierskant dat zilvere waar je de sleutelinduwt kan ik zo eruit pakken zit gewoon los kan dus aan die kant ook de deur niet met me sleutel open maken. kan daar dan niet iets zitten wat dit probleem veroorzaakt ofzo?
En hoe kan ik dit maken da ik aan die kant gewoon de sleutel kan gebruiken?
Hopelijk kunnen jullie me helpen
Mvg Roel Kessels :thumbup:
raolo 03-04-2009 19:14
Heb net ff weer 1 zekering erin geduwd en nu smelt ie niet door heb nu weer alles aangesloten en blijft het doen.
wat kan dit veroorzaken dat de zekering dan wel doorbrand (kortsluiting) en dan ineens niet meer
lager 03-04-2009 20:11
rechts achter je cv pomp vol water. komt vaker voor.
raolo 03-04-2009 21:35
Dit is niet het probleem hier heb ik al na gekeken deze pomp is krukdroog.
en als deze de boosdoener was dan zou de zekering toch niet smelten als ik hem niet aangesloten heb..
Heb alles wat op die zekering werkt losgekoppeld en toch smelt de zekering meteen.
iemand een idee waar ik moet zoeken.
toech bedankt voor je reactie
Greets Roel.
Stijn 04-04-2009 10:19
Loopt de pomp misschien vast af en toe?
Marco 04-04-2009 10:38
Dat denk ik ook ja, kan me bijna niet voorstellen dat de pomp geen last heeft gehad van het vocht. Niet echt bijzonder afgedicht zo'n pomp.
Stijn 04-04-2009 11:09
En zowiezo erg berucht voor failures.
