-   VAG Exotics (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   rare storing, wie weet wat...? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=53251)
a.busser 26-03-2009 15:56
Mijn vriendin heeft in haar Skoda felicia 1.3 GLXI uit 1995, een rare storing.
Een storing die ik al wel meer gehoord hebt, en waarvan de oplossingen nogal divers bleken geloof ik.
De storing is:
Spontaan afslaan van motor
• Je voelt het niet aankomen, in een keer is hij helemaal weg. (Toerental valt naar 0 terug en olielampje licht voor 2-3 sec. op net als bij starten)
• Verder lichten er geen lampjes op in dashboard.
• Niet afhankelijk van snelheid, versnelling, toerental, rijgedrag, remmen, optrekken, koud, warm, buitentemperatuur, enz.
• Slaat bij uitrollen niet aan door de koppeling terug te laten komen en/of sleutel opnieuw omdraaien.
• Na gestopt te zijn en ongeveer 5 minuten te wachten start hij weer.
• Direct starten na uitslaan heeft geen zin, startmotor draait gewoon alleen hij slaat niet aan. Dus wel na 5 minuten niks doen.
na op de diverse forums gekeken en gezocht te hebben, leek mij het meest voor de hand liggende dat het relais 18 zou zijn.
Deze heb ik echter vervangen, en helaas geen resultaat.
Hierop heb ik de Hall gever/toertal sensor vervangen, wederom geen resultaat.
Alle massa kabeltjes opgeschuurd, geen resultaat...
Nu lees ik ook het e.e.a. over relais 109, weet iemand of deze ook in de felicia zit, en of dit eventueel de veroorzaker kan zijn?
Voor verdere opties sta ik natuurlijk ook open!
Alvast bedankt!
Marcski 26-03-2009 16:19
al uitgelezen?
Jurgen Santana 26-03-2009 16:39
Klinkt als een defecte hallvoeler.
Het relais 109 probleem kwam pas bij latere bouwjaren aan de orde.
a.busser 27-03-2009 00:03
Oke naar relais 109 hoef ik dus niet verder te zoeken.
Hallvoeler is al vervangen, dus iemand nog een ander idee.
Vrijdag (morgen) gaan we kijken of we haar uit kunnen lezen.
zuivere311 27-03-2009 00:15
Slecht leverende benzinepomp?
a.busser 27-03-2009 18:20
Computer uitgelezen, geen storingen...
Andere motor manegment computer geprobeerd, geen resultaat....
patrick 86c 27-03-2009 23:04
Dre heb je een nieuwe of een gebruikte hallgever?
ik vermoed toch dat het daar in zit,heeft de skoda een toerenteller?
deze zou zomaar ineens op hol slaan,doet ie dat dan zit het toch in je hall.
a.busser 27-03-2009 23:30
Toeren teller geeft bij lage toeren al een tijdje niets meer aan.
Maar hij reed er altijd niet minder om.
ben vanavond maar eens even verder gaan zoeken.
Eerst maar eens gekeken of hij wel benzine krijgt...
En hij krijgt inderdaad benzine....
Maar wel een beetje weinig, en daarbij was het een beetje zwart en vuil.
Dus eerst maar eens de leidingen door blazen en het benzine filter vervangen!
Ik heb het idee dat daar een deel van het probleem zit.
neoninside 16-04-2009 19:20
volgende keer een spuitbus remmen reiniger of contact spray enz meenemen
en beetje bij beetje inpsuiten in het luchtfilter huis als hij weer niet aan wilt slaan
na het afslaan dan kan je controleren op vonk
Desnoods eens spannings zoeker met led menemen en kijken naar de voeding van de bobine en aansturing
Wat je oon nog kan doen ik weet niet over toerental sensor een half of inductief is ?
anders zou je die misschien op een makkelijke plek waar je bij kan meten als dit euvel zich voor doet
zo kan je dingen uitsluiten
Bij een hal gever kan je bijv meten of de motor management spanning krijgt door 5 of 12 volt op de stekker te meten op een van de buitenste pennen
nou we horen het wel
Als je niet weet waar je moet meten dan zijn er geloof ik genoeg mensen die dit voor je aan kunnen geven op deze site en anders moet je maar even pb-en als ik hier heel toevallig niet meer op reageerd
