Hoe een US bekerhouder monteren?
Hoe moet je een US bekerhouder monteren in een EU midden console?
Het gaat om een Golf 3. :thumbup: Volgens mijn moeten er dan drastische maatregelen genomen worden of niet? :rolleyes: |
Ik heb gewoon een middenconsole gehaald op de sloop, je moet er namelijk een gat van +/- 10x15 cm in zagen..
Het is prima op de gok te doen, de rand valt toch over evt onzorgvuldigheden. |
Niet wanneer je het gat tegroot maakt, heb ik al wel een 10tal keer gezien bij verschillende wagens. Vooral vooraan, aan de vitessepook, niet te veel uitsnijden want daar ben je vlug te ver... |
ik heb weer wat aangehaald hoor!!! :screwy: :D
Maar hij gaat er in hoe dan ook!! :cool: |
zal vast goed komen salih
gewoon even een extra console halen op om te oefenen |
ff een ouwe koe maar toch ff uppen.
heb er gisteren 1 bestelt bij de dealer voor 13 euro EX . hoe moet ik dat ding nou precies monteren. jah, ik begrijp dat er een gat gemaakt moet worden maar hoeveel bij de hoeveel? en daarmee bedoel vanaf de rand naar binnen toen enzv. of is het beter om gewoon dat ding erin te doen en te kijken waar die dingen in komen en daar gewoon een gat in maken? |
Meten is weten, zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn.
Best even de console uit de wagen halen, werkt veel eenvoudiger. En dan stap voor stap stukjes beginnen wegsnijden...ik vind zelf dat de woorden "je kan niet teveel weg snijden" niet echt op zijn plaats zijn. Als je teveel weg snijdt en het zou toch nog niet onder de rand zichtbaar zijn is het nog altijd mogelijk dat hij los komt te zitten. Als je alles stap voor stap doet, en voortdurend gewoon even past totdat hij er mooie in klikt geeft het een leuk eindresultaat en zal hij ook niet gauw meer los komen te zitten... Succes! |
cheers m8,
ik ga er morgen mee aan de slag. |
Succes! stap voor stap, neem je tijd en dan verkrijg je een mooie resultaat! |
Zit erin, ging makkelijker dan gedacht.
Steuntjes ook metteen ook gekit |
foto??
13 euro ex das niet gek en dat bij de dealer... maandag daar ook maar eens naar binnen rennen
netjes geworden zeg! En idd beter laat dan nooit!!!
Zo hoort hij te zitten, mooi gelukt!
zeker weten goed gelukt.
het snijden deed ik met een gekartelde keukenmes(zeg ik het goed?) wel ff 2 uitschieters waarvan 1 in mn duim belande,hevig bloeden maargoed,ben wel erger gewend dan een mes sneetje:D wil alleen nog van dat highline pook af. |
ik heb ook zo'n bekerhouder gekocht,
maar je hoeft dan toch alleen maar vooraan stuk weg te snijden ??? en achter gwn op het originele bakje laten rusten en dan voorin die rondingen weg te snijden om de bekerhouder iets laten zakken door het schuine gedeelte van het bakje wel een oude topic maar vond het niet nodig om een nieuwe te starten greets, mc gulf :thumbup: |
je moet je middenconsole eruit halen. Bekerhouder erin leggen en dan proberen klein stukje af te tekenen zodat je globaal richtlijn hebt. Ff de diameter van de rondjes opmeten en dan steeds iets grote gaan.
Heb er vandaag ook een opgehaald. Ga hem er van de week inzetten. Als je bij google je productnummer intypt krijg je ook referenties naar mensen die foto's hebben bijgeveogd. |
Er staat een how to met foto's op vwforum ;)
