Girling 38
Hey,
Zitten er op een mk2 16v origineel girling 38 klauwen? Heb vandaag een 16v klauw toegestuurd gekregen en dit was een 36, daarom vroeg ik me ff af of ze ook origineel gemaakt zijn met 38'ers? Alvast bedankt, Mvg :thumbup: |
Deze komen idd beiden voor.
36mm met handremkabel aan de bovenkant is t/m 87 38mm met handremkabel aan de onderkant is vanaf 88 correct me if i'm wrong :D Gr Jan. |
Hey,
Zou goed kunnen ja, in elk geval dat zou al veel verklaren :thumbup: Bedankt voor de snelle reactie, Mvg |
De latere type's hebben inderdaad 38mm schijven gekregen. Weet alleen niet meer vanaf welk jaar.
voor zover ik weet zijn het bij de mk2 8 v en 16v's altijd 36.
op de g60 na. dat is 38. |
Als je voor 239 schijven hebt dan 36 achter Heb je 256 voor dan 38 achter |
Geven die 36 en de 38 de originele dikte aan, ofzo? ..of wÃ*t anders?? iig geen diameter... :tongue: Tell me!
Op mijn Fire and Ice GTI (1991) zitten dus de 38mm versie? |
Diameter van het remzuigertje dat in de klauw zit.
hoeveel inch moeten je wielen minimaal zijn voor 239? en hoeveel voor 256mm?
resp. 13 en 14 inch
kabel zit bij 36 horizontaal en bij eeen 38 onder een hoek ////en 38 past ook op de latere golf 3 en passat enzzz
Je zou ook 2 klauwen van een Mk4 na bouwjaar 2000 kunnen aanschaffen, die passen ook (remslang heb je wel een adaptertje nodig) daarvan gaat het handremmechanisme ook nooit kapot. |
