ombouwen van 4 naar 5 bak
Hallo
ik heb nu een golfje mk1 gekocht. hier zin nog een 4 bakje in en heb nu een 5 bak liggen. wat moet ik nog meer veranderen zodat deze goed schakeld de auto is van 83. groeten klaas |
Hallo
ik heb hier nu wat rondgeneust op het forum en kom er achter dat ik het schakelmechanische me moet aanpassen. zijn hier fotos of onderdeel nummers van hoe en wat ik dat moet doen. vrg klaas |
wat voor motor heb je? m.a.w. "smallblock"of "bigblock"?
ik heb geen idee hoe kan ik het verschil zien
smallblock is 1.1 of 1.3 en big block 1.5 1.6 1.8
het is een 1.6 diesel dus zal dan wel een big block zijn.
maar ik heb al een versnellings bak uit een type 2. maar nu moet ik denk het schakelmeganisme aanpassen zodat deze in de 5 kan worden gezet. wat moet hier aan veranderen |
hee bedankt voor het helpen
nu ben ik er dus achter dat ik een onderdeel moet vervangen heb hen nummer ook is dit ook online ergens te bestellen. 171 711 177 C is het onderdeel nummer. of heeft iemand nog zo schakelhevel liggen. |
Dat kun je gewoon bij de VW dealer bestellen.
Ik heb nog een nieuwe schakelstang liggen voor een 5bak. Dan bedoel ik het kleine korte stangetje
kan dicht alles is binnen
