-   -   2h 8v Branstof afsluiten naar injecters??? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=52722)
goonie 12-03-2009 19:26
Ga zaterdag een lpg op mijn 2h 8v blokje zetten... heb een 2 jaar oud setje kunnen kopen. Nou heb ik bijna alles uit gezocht hoe en wat waar komt en het lijkt redelijk simpel. Het setje komt uit een golf dus wat de computer aangaat zal dat wel puik zitten.
Alleen nu rest mij de vraag... uit de lpg computer komen twee draden om de benzine toevoer elektrisch af te sluiten. Het simpelste is een magneet klepje er tussen en klaar maar is het ook mogelijk op de 2h computer en of ergens een onderdeel bij de inspuiting?
Zo ja welke draden zouden dat kunnen zijn?
Ik heb wel een schema liggen van de 2h. maar misschien heeft iemand hier ervaring mee??
Thanx :thumbup:
bolku 12-03-2009 19:44
Op de brandstofrail zit een stekker, je kan met een relais een van die draden onderbreken op het moment dat je op LPG overschakeld.
goonie 12-03-2009 19:49
En ik moet je alweer bedanken bolku.. Ook heb je me geholpen met het aan de praat krijgen van dit blokje..
Thanks kerel en binnen kort bestel ik ook nog ff een chippie bij je voor dat computertje van die 2h. Ik kreeg die tip van s.scholten..
