Ik zou de balk bij de voorste motorsteun goed controleren, bij mijn ex scirocco 16v was die balk bijna weggerot door de krachten van het 16v blok
Op de brug de onderkant bekijken.
Dorpels, maar voornamelijk rotten ze vaak net boven de achterasophanging. Even de vloermatjes omhoog halen, kijken of je daar roest tegenkomt. Ook in de achterbak, bij reservewiel. |
Auto ziet er netjes en origineel uit. Zoals al geroepen werdt, op de brug dat ding en bodem helemaal nakijken. let ook even op de vulhals van je tank.
is die antenne origineel? volgens mij niet maar ik kan het mis hebben. Kijk of daar geen roest o.i.d. zit. remklauwen achter willen wel eens vast gaan zitten dus kijk die ook ff na. tsja verder, als de prijs redelijk is een nette scirocco om zo te zien! succes! |
De deuren, de achterste wielranden en de wielkast RA ter hoogte van de vulpijp.
Ben vanmiddag nog een keer wezen kijken, heb nu ook de gegevens van de vorige eigenaar gekregen, daar ga ik vanavond even heen bellen.
De vorige eigenaar heeft de auto 10 jaar in bezit gehad volgens de dealer. Heb zelf ook al een paar + en - punten gevonden -Bijrijders deur zit aan de onderkant een roestplek van +- 10 bij 5cm. -Dat plaatwerk onder de achterlichten zit een stuk roest in, hierdoor zit er volgens mij ook vocht in de kofferbak -Kreeg de motorkap niet open, of ik deed iets verkeerd! Dus heb het blok enzovoorts nog niet kunnen bekijken. -Accu was leeg, volgens de garage hadden ze de verlichting aan laten staan. +Zit helemaal geen roest bij tankhals, en dorpels zien er tot nu toe goed uit. +Op de sticker in de koffer staat dat er een KR in ligt, maar ik meende dat de KR TOT 1986 in de Scirocco was gebouwt? + 2x originele sleutel aanwezig. Ga vanavond eerst even kijken of ik nog wat meer informatie van de vorige eigenaar kan krijgen. Wordt vervolgt :thumbup: Gr. |
Zo,
Heb dus vanavond even met de vorige eigenaar gebeld, en daarvan hoorde ik toch wel erg veel positief nieuws. -Dat roestplek onderkant bijrijdersdeur, was niet zo erg. -Bodem was keihard, en dorpels ook. -Vocht in de kofferbak komt door het achteruitrubber, dat is lek. Is dus wel te verhelpen. -Laatst met het koude weer moest de accu soms aan de lader, maar er is vorig jaar een nieuwe dynamo op gekomen, dus dan denk ik zelf dat de accu aan z'n eind is. Ik ga morgenochtend even naar de garage toe bellen, dat ik morgenmiddag graag even een proefrit wil gaan maken. En dan maar eens even zien hoe dat verder gaat. Wordt vervolgt :thumbup: Gr. |
Vocht in de kofferbak is standaard volgens mij. Komt vaak via de achterlichten en/of het achterklepslot. |
had in mijn rocco ook altijd erg veel condens achter, was over toen ik nieuwe rubbers voor de achterlichten had gemonteerd.
succes met de proefrit! |
antenne is origineel voor een 16v
ziet er zo op de foto's goed uit. Kr kan best nog in een 86-er zitten. Kijk even of er geen katalysator/lambda sonde onderhangt, want dan is het een PL |
gaat dan om de aanhechtingspunten bij de langsbalken. |
ik zou ook eens kijken of alle electra t doet en hoop voor je dat ie niet lekt bij de voorpijp,duur grapje...en kijk of de handrem goed werkt en niet een remklauw blijft hangen achteraan 150e t stuk,16v kr liggen erin tot 87 dus :cool:
Zit niet echt mee allemaal, zou vorige week al een proefrit gaan maken. Maar omdat ik problemen had met de Corrado en deze eerst wou oplossen had ik het even uitgesteld.
Maar dat had ik dus beter niet kunnen doen, vanmorgen gebeld met Synyco en nu is de Rocco al verkocht :mad: Dus nu maar wachten tot er een andere nette op marktplaats komt, voor een net prijsje. |
Knap klote voor je. Had je niet gezegt dat je serieus interesse had????
Nog niet over geschreven Kenteken Voertuigsoort personenauto Merk VOLKSWAGEN Handelsbenaming SCIROCCO 16V Brandstof Benzine Vervaldatum APK 06-06-2009 Overzicht Datum aanvang tenaamstelling 27-02-2009 BPM € 0 Motorrijtuigenbelasting Opvragen Motorrijtuigenbelasting WAM verzekerd geregistreerd Nee |
Neej had ik niet gezegd, achteraf misschien wel beter geweest ja.
Klopt ik zie het. Reed er vanmiddag langs toen stond ie ook nog gewoon op dezelfde plek. Misschien dat de nieuwe eigenaar wat reparaties uit wil laten voeren ofzo, voordat ie uhm wil hebben. Ik hou het wel even in de gaten. |
