Koelwaterbuis vervangen?
Bij de G60 was de koelwaterbuis aan vervanging toe, de oude is inmiddels doorgerot.
Alle aansluitingen op de slangen heb ik nu los, vooral de onderste bij de G-lader is een crime. ( zijn daar handigheidjes voor? Van boven en van onder kom je er met je handen niet tussen ) Hoewel alle bevestigingspunten van de buis los zijn, de slangen afgekoppeld en alle electriciteit die daaraan vast zit ook los is, kan hij nog niet verwijderd worden. Klopt het dat het oliefilter er af moet? En klopt het ook dat de stang die daar naast zit ( vlakbij bij het subframe ) ook los moet voordat de koelwaterbuis uit de motorruimte gehaald kan worden? Als iemand tips / trucs / handigheidjes of foto's heeft, heeeeeeel graag. Leek een klusje van 2 uur, lijkt er nu eerder een van 2 dagen als je geen brug hebt en alles op de grond moet doen :mad: |
Er is vast wel iemand die dit weet lijkt me...
kijk ff bij de nieuwe kun je precies die vast zit en idd filter er af is ff makkelijker
Hoe hij vast zit is duidelijk, de oude hangt ook al los, alleen moeten er veel dingen omheen ook losgehaald.
Was even benieuwd of iemand trucs had, blijkbaar niet en gewoon doorgaan :P De nu te bestellen buizen zijn trouwens ook anders dan de af-fabrieks modellen, maar das een ander verhaal. |
Bij een EG lukt het zo
Maar bij die van jou moet de oliekoeler weg,dus filter eraf |
