-   -   Geluidsisolatie matten (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=52055)
BramKe 23-02-2009 19:31
Hey hallo,
Ben eindelijk wat voort gang aan het boeken met het opbouwen van mijn opnieuw gespoten Gti mk1 uit 1983.
Ik wil graag nieuwe isolatie matten gaan gebruiken.
Maar hoe kom ik eraan? Iemand suggesties.
Greets
golfcabriolet 23-02-2009 22:57
zijn ze niet meer nieuwe te bestellijn bij vw?
golfcabriolet 23-02-2009 23:02
Demping Schutbord bestelnummer : 171 863 917 B is nog bij www.vw-classic.net
te bestellen origineel vw.
Audilimburg 24-02-2009 16:36
De vraag is een beetje wat je precies bedoeld.
Als je de bitumen geluidsdemping bedoeld, die is gewoon te vinden. Even zoeken via Google en je komt bij meerdere bedrijven terecht die goedkoop goed spul kunnen leveren. Voor Bitumen matjes hoef je echt niet naar de dealer te gaan.
Edit: http://www.akoestiekwinkel.nl/
In de Golf 1 ligt als het goed is ook een ondertapijt in het voorste gedeelte van het interieur. Dus een mat met een dikke rubber laag met daaronder schuim. Als je dat bedoelt dan weet ik niet waar je dat kunt krijgen, want daar ben ik zelf nog naar op zoek.
De mijne was helemaal rot en is volledig uit elkaar gevallen bij het verwijderen.
vw stephan 24-02-2009 17:16
heej mensen, ik heb hetzelfde probleem ik heb laatst lekkage gehad en daardoor alle isolatie rot. mijn oplossing is heel simpel ga naar een bedrijf waar ze intrieurs maken voor in auto's zijn er genoeg! deze hebben isolatie op grote rollen zitten!
hopenlijk hebben jullie er iets aan
BramKe 25-02-2009 19:42
Idd dat is wat ik bedoel, dat ondertapijt met rubber laag, ook bij mijn issi uit elkaar gevallen....
Drify_mk1 25-02-2009 19:55
bij mij ook, en bij mij liet het geluidsisolatie matje los in de waterbak, nu heb ik ze helemaal verwijderd, moeten er persee weer nieuwe in, of kunnen deze eruit blijven?
Audilimburg 25-02-2009 21:31
Er moeten niet per se weer nieuw in. Het is natuurlijk wat je zelf wil, maar ze zitten er voor een reden in. Niet alleen voor eht geluid maar ook voor demping van vibraties. Ik zou de matten zeker vervangen en die bitumen anti dreun matten kosten niks, dus waarom niet.
smotz 28-02-2009 17:06
Is dit wat voor jullie ?
http://www.newtoncomm.co.uk/cars/vw...ries=134&type=3
BLEK 28-02-2009 17:42
De ondermatten zijn nog te koop bij Volkswarenhaus..
http://www.typ-17.de/index.php/cat/...ung.html/page/2
Audilimburg 28-02-2009 18:12
De 2 voornoemde links gaan beiden over hetzelfde en het komt al een eind in de richting maar het is volgens mij toch iets anders. Sowieso ligt die rubbermat met schuim origineel niet achter en aan de voorkant loopt hij hoog door tot onder het dashboard in.
Maar goed, ikzelf ben nog niet in de fase waar ik dit nodig heb, dus ik heb nog tijd om te zoeken naar iets wat meer op het origineel lijkt.
