golf 2 1.3i lampje brand/zoomt
mijn vriendin was met der golfje op pad vandaag naar der paardjes.toen ze bij der nichtje stond tewachte begon het olielampje tebranden met dat zeurende piepje erbij.het ging ook weer weg na het contact even uit en aan tedoen.
olie en alles zit er nog genoeg in.kop is pas gereviceerd enz. wat zou het kunnen zijn??? oliepomp? kapotte sensor? ben benieuwd groetjes |
Ik zou eerst even kijken of het stekkertje goed vast zit. Er zitten als het goed is 2 oliedruk sensoren in je kop (boven de bougies). Meestal als ik aan het blok gesleuteld heb zitten de stekkers weer los. Draadjes zijn naar mijn mening een beetje te kort. Volgens mij is het draadje geel. |
de revicie is weer een mndje of 3 geleden dus denk haast niet dat het aan het draadje zou liggen.het is nu de 2e keer in een mnd dat hij het doet. maar zal zeker even kijken b.v.d |
Ik heb het een keer gehad en toen was het de oliepomp.
De eerste keer heb ik hem ook van contact af gezet en toen was het weg. Aantal weken later kwam het weer terug en toen bleef hij het doen, bij mij was toen iets aan de oliepomp. Ik wil niet zeggen dat dat het is, maar zo is het toen bij die van mij gegaan. ;) |
oke,nou ze reed voorheen korte afstandjes(sluts).nu rijd ze wat langere stuke en wel de motor warm.maar die rommel zit er nog natuurlijk.verder rijd de wagen ondanks zijn km wel goed. |
heb vandaag gekeken.oliepeil stond nog gewoon goed en alle draden zaten ook nog op hun plek.
dan toch eens late kijke naar de oliepomp. |
Bij mij was het dat de oliefilter verstopt zat, en daardaar er teveel druk op werd gebouwd...
dat zal ik ook eens nakijke dank je wel. antera vond het mss wijs om het blok eens telaten spoelen.zodat alles weer netjes is. |
sluts, hehe :tongue: sludge is inderdaad door korte stukken, dit verdampt al zodra je langere stukken gaat rijden. + 30min. |
kan dit geen leidingen of oliefilter doen verstoppen zodat het lampje gaat piepen en branden dan? |
dat zou ik niet kunnen zeggen.
heb zelf nooit last van sludge sludge is een verdikte aanslag. dus probeer het eens. even anderhalf uurtje snelweg pakken. |
RE golf 2 1.3
je kan me even bellen als je wilt stuur even een email naar crxpower1966@hotmail.com
dan geef ik je even me nummer grts andre(danichio) |
gevonde en opgelost. sensor kapot. morge een nieuw apktje en beurt. ma ze wil een mk3 dus.......... :redface:
