-   Golf,Bora en New Beetle MK IV (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   knipperlicht aansluiten spy cv (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=50164)
MrCaveman 07-01-2009 22:28
diodes nodig voor knipperlicht spy cv?
Ik heb hier een spy cv ab setje liggen wat ik graag aan wil sluiten.
Nu heb een een mooie tutorial gevonden op het web maar snap een ding niet.
http://tdisite.nl/album_mod/project...luiten_rev2.pdf
Ik heb zelf een golf 4 uit 2001. Er zit al centrale vergendeling op de auto, is deze nu positief of negatief aangestuurd?
En in de tutorial heeft het kastje twee draden voor de knipperlichten.
Mijn kastje heeft er maar een. Hoe kan ik dit het beste aansluiten?
Ik begreep met diodes maar hoe en wat voor diodes?
arno2000 24-01-2009 10:03
Dit zelfde probleem heb ik ook. IK moet hem ook nog steeds inbouwen. Moet je de bruine draad niet splitsen? Dit zijn de kleuren van de alarm lichten:
Knipperlicht 1 Draad: Wit / Zwart
Referentie: van alarmlichtschakelaar
Stekker: Zwart / Paars
Aantal polen: 8
Referentie: T8
Pin nr: 2
Opmerking: met org. AB. 23 pol. zwarte steker onder stuurkolom. pos. 13 en 14.
Knipperlicht 2 Draad: Groen / Zwart
Aantal polen: 8
Referentie: T8
Pin nr: 3
arno2000 24-01-2009 11:01
Ik heb dit uit een ander forum:
je moet het zo aansluiten dat links en rechts gescheiden blijft
dus als je op je alarm schakelaar 2 draden heb zitten
1x inkommende draad en 1x uitgaande draad
kan je hem gewoon op de uitgaande draad zetten
heb je meerdere draden dus de uitgaande is dubbel 1x links en 1x rechts
dan ff aansluiten via diode
ps. als je 1x uitgaande draad (alarmschakelaar) hebt kan het zijn dat deze naar je knipper relais gaat
dan gaat je CV knipperen en je knipperrelais
denk dat de lampjes het dan niet doen
