-   -   carter bescherming maken (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=49527)
richard frankes 20-12-2008 11:50
Wie heeft er ervaring met het maken van een Carter bescherming?
Ik heb een plaat van 3mm dik allu 1bij1.5m, maar heb eerlijk gezegd geen idee hoe ik het moet aan pakken, Ben geen metaalbewerker!! :D
Ideeën zijn altijd welkom, heb liever een bouw tekening oid!
Nieuwe kopen is voor mij geen optie.
Wie zou mij willen helpen?? of een gouden tip willen geven.
B.V.D
Richard Frankes
GerardMkIIVR6 20-12-2008 13:13
Ik ben er ook mee bezig voor mijn MKII maar ik heb 5mm dik alu.
Mitta 20-12-2008 13:25
Ook ik wil graag zo een plaat voor me MK1, ik houd dit topic in de gaten:D
Melvin 20-12-2008 13:56
Je kunt natuurlijk maken wat je wil, maar ik heb tot nu toe 2 verschillende gezien:
1. De originele, die zit om de carterpan heen en voor en achter in het blok geschroefd (heb ik trouwens bouwtekeningen/3d van)..
2. Je kunt er ook een maken over de hele bodem (voorste gedeelte). Monteren aan de ogen van beide draagarmen en dan voor een het voorfront ook nog monteren...
Wat jij wil, kruip eens onder je auto en doe je ding...
RubenD 20-12-2008 14:14
Die tweede optie is erg interessant, je carterplaat fungeert dan namelijk ook als stabilisatorstang. Enige wat ik mij daarbij direct afvraag, gaat dat niet heel erg werken door dat je draagarmen bewegen?
GerardMkIIVR6 20-12-2008 14:23
Ik ga dus voor de gehele plaat onder de motor.
Wel met koelgaten enz.
Zo vlak mogelijk onder de auto is alleen maar beter toch :D
T-bo 20-12-2008 15:07
onder de jetta had ik ook een volledige carterplaat. Geen alu maar staal, dat verdraagt wat meer :D
Deze was in 2 stukken, het voorste stuk werd tegen het subframe (met de voorste motorsteun op) gemoneerd. Het achterste deel achteraan op het subframe. Deze 2 delen hingen aan lkaar mt een 5 tal verzonken inoxe bouten.
Dat was een héééél stevig plaatje. Zal even een prentje zoeken.
Hier staat ze een beetje uit de haak omdat de auto waarop hangt tegen een boom is gegaan...de plaat heeft de schok voor een groot stuk opgevangen waardoor de motor gespaard is!
Mitta 20-12-2008 16:31
maar waar kan ik aan zo een stalen plaat komen?
frankvr6 20-12-2008 17:30
Wegens ombouw naar 1.8 20vt heb ik deze voorlopig niet meer nodig, ik twijfel nog wel of ik deze überhaupt weg moet doen omdat het een zeldzaam onderdeel is.
Deze carterpanbeschermer is voor een "big-block", dus 1.6/1.8 etc.
Hij is goed gebruikt toen mijn oude blokje er nog in lag, en dat kun je zien... Er zit dus wat oppervlakkige roest op, maar die gaat er vanzelf weer vanaf als je golfje laag genoeg ligt :mrgreen:
Plaatje bij het praatje
Vaste prijs: 200 euro
deze heeft kevin20v tekoop
PimVW 20-12-2008 17:37
ik ga er binnenkort ook s aan beginnen. Ik ga een "stabilisatorstang" tussen mn draagarmen maken, en daar ga ik een stalen plaat op laten lassen die mn carter ed zal beschermen. Lykt my de makkelykste methode. Die originele carter beschermer is erg mooi, maar die prys is echt bizar hoor (geen aanval ofzo)
Ben benieuwd wat iedereen er van gaat maken om zn carter te beschermen!
Gr Pim
ronnie_v 20-12-2008 20:38
origineel kosten ze meer dan 300 euro. Ik heb gewoon 3mm dik plaatje onder de carterpan gelast. Werkt perfect :thumbup:
Jurgen Santana 20-12-2008 20:43
Ze zijn ook te koop bij http://www.wiechers-sport.de/
peter139 20-12-2008 22:00
zo heb ik het gedaan en het werkt perfect!
http://i38.tinypic.com/2mqs46u.jpg
plaatjes is van mijn mk3 maar ook voor andere golfjes toepasbaar
plaat is 8mm dik en aan me carter gelast. Ik heb wel alles even gedemonteerd om het netjes eronder te krijgen.
richard frankes 21-12-2008 00:02
bedankt voor het nu al geplaatste berichten (niet verwacht :shake: )
@ peter139: vast lassen vindt ik geen optie, wil het wel kunnen demonteren
@ all the rest : Ga proberen de wiechers te maken foto`s volgen!!!
:thumbup:
