-   -   wat kan dit zijn? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=49207)
Madison 10-12-2008 00:08
wat kan dit zijn?
Als ik m'n Golf start(VR6)koud of warm maakt niet uit,
blijft soms de toerentellernaald liggen,en blijft het
koelvloeistoflampje knipperen.
Als ik ff gas geef is het weg en gaan de koplampen ook feller schijnen.
Zoiets als dat ie ff door een dood punt heen moet ofzo.
Zou dit een massaprobleem kunnen zijn,en komt dit vaker voor?
kartboy89 10-12-2008 08:00
Dynamo die kapot gaat? Aangezien de lampen dan ook feller worden bij hogere toeren.
Dat in de lage toeren de elektronica in/op de dynamo kapot aan het gaat is. Misschien is het alleen maar vanwege het natte weer.
Madison 10-12-2008 11:36
Het valt me op dat het alleen in de winter
bij kou en nattigheid gebeurd.
Ik hou het wel ff in de gaten,verder rijdt de Golf gewoon goed.
Misschien heeft het ook wel met de storing te maken
die hij laatst had,dat ik de accu ff los had
(vanwege toerentellernaald die bleef liggen en klokje in de war,had dus ook geen MFA)
en daarna het koelvloeistoflampje bleef knipperen.
Nog es los gehaald,ff langer dit keer en probleem was weg.
