-   -   Vermogen: 1.6 GTI EG (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=49096)
ids 06-12-2008 17:41
Hallo, ik ben met een 1.6 gti motor bezig
ik heb mijn motor dus helemaal uit elkaar gehaald, en alles er nieuw in gezet.
de cilinderkop heb ik ook helemaal schoon gemaakt: geen nieuwe geleiders er in die waren niet zo slecht, en bij de nieuwe heb je dus meer weerstand.
de kop was goed, en heb ik dus niet gevlakt. want ook als je de kop vlakt verandert je nokkenas timing. owja de klepspeling heb ik 0.5 kleiner zo dat de kleppen eerder openen, verder en later sluiten.
daarna is het hele spul op de test bank geweest maar ik kreeg er dus "maar" 101.4 pk uit met een koppel van 133nm.
terwijl vw zegt dat ze 110 pk zouden hebben
nou is mijn vraag dus waar kan ik nog wat meer vermogen weg halen?
met he origele spul dus.
(zit zelf aan brandstofdruk te denken)
er zit een inbus bout op de spinnekop, daar kun je brandstof druk mee verhogen.
en ik heb een brandstofdruk regelaar op vacuum, daar kun je ergens een gaatje in boren, en dan kun je een schroefje verstellen? iemand ervaring mee? of iemand een bedrijf kent die goed met k-jettronic is.
Rétrokroezer 07-12-2008 13:52
Niet het antwoord op je grootste vermogensverlies,
Maar nieuwe klepgeleiders moet je toch ruimen met een ruimer? Daarnaa zo meten;
Link; http://www.esvj.be/websites/mk2_gol...es/benzin40.gif
ids 07-12-2008 13:58
ja, klopt maar de klep zal altijd moelijker in een nieuwe geleider bewegen.
daarom heb ik die niet vervangen, ook omdat de oude nog goed was.
Sjoes 85 07-12-2008 16:54
bij de bosch classic car service in Linnich (Duitsland) hebben ze alle ervaring en verstand van K-jetronic motoren, die kunnen m perfect afstellen (hebben alle diagnose-apparatuur voorhanden).
Heb ik met mijn GTI ook laten doen en die loopt perfect!
http://www.carservice-kueppers.de/classic-service/
groet, Dennis
ids 08-12-2008 22:57
groet, Dennis
is jouw auto toen ook op de bank geweest?
want die van mij loopt ook wel perfect:)
maar wil gewoon meer vermogen, en alles standaard houden
Sjoes 85 11-12-2008 22:31
Ja en de mijne heeft nu iets meer vermogen (83,2 KW ipv 82 KW). Dat had nog meer kunnen zijn als de compressie van de 2e en 3e cilinder wat hoger was geweest, maar ja.
Je zegt dat je meer vermogen wilt, maar de boel standaard wilt houden. Dat wilde ik ook. Ofja: ik wilde de motor perfect afgesteld hebben. en dan krijg je vanzelf wat meer vermogen, omdat er nog wat uit te halen is.
In jouw geval is er, wat je zelf al aangeeft, ergens iets mis omdat ie minder pk's heeft.
Dat zouden ze bij de Bosch zonder meer op kunnen lossen lijkt mij.
kost je alleen een paar centen...
groet, Dennis
carbreaker de autosloper 11-12-2008 23:00
bij mij weten zit er op een 1600 een hebron kop en heeft ie de verbrandings kamer groten deels in de zuiger kom dwz kop afvlakken maakt em niks en dat van die klep geleiders .....mooi verhaal maar geen pkaas extra....succes en geef maar een slag aan de co schroef,,
bolku 12-12-2008 01:09
Yep, heron kop, helemaal vlak net als bij een diesel...
Verbrandingskamers zitten idd in de kop, wil je de compressie verhogen zal je het blok dus moeten vlakken of andere zuigers moeten monteren.
ids 13-12-2008 16:43
groet, Dennis
en wat voor prijs kaartje hangt er ong. aan dan?
mijn duits is echt slecht:)
ids 13-12-2008 16:44
dat van die klepgeleiders zal niet direct extra pk´s op leveren natuurlijk, maar alle kleine beetjes helpen.
en zit nu een beetje vast, kwa ideen waar het aan kan liggen vandaar dat ik het hier vraag.
Sjoes 85 14-12-2008 18:52
Alleen testen, compressietest, afstellen injectoren en wat priegelwerk is al snel 400-500 euro.
Als er verder niets aan de hand is met je blok moet het daar echt voor te doen zijn, anders kan het bedrag snel oplopen..
