-   -   1.5 jb met golf 2 gti 16 v versnellingsbak. kan dat ?? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=48182)
jordybl 08-11-2008 20:32
hallo allemaal,
ik heb een keer gehoort dat je achter een 1.5 jb blok een golf 2 gti 16v bak kunt plaatsen. is dit zo ???? heeft hier iemand ervaring mee.
zo ja wat moet ik dan veranderen?
dank !
Pewi Vwteam 09-11-2008 18:55
ja dit kan je moet alleen wel je koppelingsplaat vervangen voor een 16klepper plaat ivm de spline-as die van een 16v is dikker
Pewi Vwteam 09-11-2008 18:56
ja dit kan je moet alleen wel je koppelingsplaat vervangen voor een 16klepper plaat ivm de spline-as die van een 16v is dikker en je moet andere aandrijfassen monteren ivm de 100mm flenzen aan de bak, ipv de 90 mm die je nu hebt
jordybl 09-11-2008 20:09
oke bedank
RJTuning 09-11-2008 22:11
wat voor auto zit die 1.5 jb motor? want baksteun moet geloof ik ook anders.
van een cabrio.
jordybl 10-11-2008 12:39
de motor zit in een golf 1 5 deurs
Pewi Vwteam 10-11-2008 17:15
past gewoon zonder problemen. ook in een cabriolet.
