-   -   spaghetti spruitstuk gemonteerd -> start probleem (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=48101)
marcovandaar 05-11-2008 22:46
hallo hallo..
Vandaag hebben we het spaghetti spruitstuk er op gestoken :thumbup:
Alleen volgende probleem is... start niet..
alles zit gewoon goed. bougies er uit gehaald, was wel natter als normaal maar vonkt wel ,dus goed droog gemaakt, maar nee, slaagt heel even aan en dan weer niks..
dus aantrekken maar...
Toen kregen we hem wel aan de praat, alleen kon niet stationair draaien want dan valt hij weg.. ook met het rondrijden moest ik hem op toeren houden anders viel hij weg..
Ik moet er wel bij zeggen dat de lambdasonde buiten werking is... maar dat was hij al Voordat het spaghetti spruitstuk gemonteerd is dus daar zou het niet aan kunnen liggen..
iemand enig idee?
mvg
marco
wob8v 05-11-2008 23:16
geen tegendruk?
De Limburger 05-11-2008 23:27
Mijne start met een open uitlaat ( een gti motor EV) van 65mm vanaf de spaghettie ook inderdaad wat minder snel maar start wel gewoon goed.
Nu heb ik dan wel wat meer als alleen een spruitstuk eraan veranderd en kan het dus zijn dat hij daarom wat minder start.
Denk toch dat er ergens iets niet goed is aangesloten.
En Lambda is dacht ik niet nodig voor het starten wel voor stationair.
Gr Ronnie
marcovandaar 05-11-2008 23:31
Ja bij mij zitten er scherpere nokkenassen, en rechte uitlaat naar achter met remus einddemper...
diroN 16-12-2008 09:16
heb hetzelfde probleem :(
hoe hebt u dit opgelost?
