-   Wielen en banden (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Wielbouten (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=47451)
Basil 18-10-2008 21:38
Wielbouten
Kan en mag ik mijn originele wielbouten gebruiken om mijn ATS classics vast te zetten op mijn Golf mk1? Of heb ik iets langere bouten nodig en zoja welke (Golf mk2?)
thx
Ken
Basil 21-10-2008 07:23
iemand?
geezer 21-10-2008 07:46
zijn je "orginele" wielbouten bol of conisch? En meten is weten, lengte weet ik ook niet
Henk_Pigo 21-10-2008 09:22
Idd, even kijken of ze conisch of bolconisch moeten zijn.
Als je de bout door de velg steekt moeten er minstens 4 a 5 windingen uit komen, zoniet dan zijn ze te kort en kan je het draad kapotdraaien van je naaf.
geezer 21-10-2008 09:56
zover ik weet zijn alu velgen altijd conisch en staal altijd bol.
correct me if i'm wrong
Basil 21-10-2008 14:56
Ik ga sevens eens kijken.
Bedankt alvast!
grt
Pedaalemmer 21-10-2008 15:10
Staal en lichtmetaal kan toch met dezelfde bouten? Tenminste ik wissel de bouten nooit.
geezer 21-10-2008 15:24
als jij bolle bouten gebruikt op alu velgen dan druk je de velg wel kapot. Je heb daarin tegen ook een super klein contact vlak
Pedaalemmer 21-10-2008 15:53
mmm nu twijfel ik, zal het van de week even bekijken.
RubenD 21-10-2008 16:01
Dat ligt gewoon echt aan de velg waarbij je bij mijn weten bij VW eigenlijk wel bij staal en lichtmetaal dezelfde wielbouten kunt gebruiken.
geezer 21-10-2008 16:08
bij de bbs rm in ieder geval niet.
Benji 21-10-2008 16:14
Ats cup heeft bolkonisch, dus ik neem aan dat de classics dat dan ook hebben. Dan kan je je originele bouten wel gebruiken mits ze lang genoeg zijn.
geezer 21-10-2008 16:21
euhm ik heb op de classics gewone conische zitten. Wel moeren omdat ik ze op de kadett heb zitten maar heb ze er wel orgineel bij geleverd gekregen toen ik ze nieuw kocht
Benji 21-10-2008 16:24
Het zal ook wel afhankelijk zijn van welk merk auto ze toen zijn geleverd. Misschien zijn er ook wel ats cups die conisch zijn.
RubenD 21-10-2008 16:30
Ik heb het net even voor je nagekeken, ETKA zegt dat voor de Golf MK2 dezelfde wielbout gebruikt word bij staal en alu velgen.
Bij de Mk1 zijn er wel 2 verschillende wielbouten leverbaar. Helaas kan ik zo snel niet zien wat het verschil is.
Martinus 11-12-2009 00:57
Zonder een heel nieuw topic te beginnen...
Ik heb zelf ook een setje ATS Cup velgen aangeschaft voor op een Jetta 1, nu heb ik nog conische bouten liggen, kunnen de velgen hier nou wel, of niet mee vast gezet worden?
tevens steken de bouten aan de binnenkant van de velg 18mm uit, dit lijkt me ruim voldoende om de velg mee vast te zetten, maar is dit zelfs niet iets te lang? ik zou een spacer kunnen gebruiken om het op te vangen, maar ik wil eerst zien of dit nodig is bij het plaatsen van een schroefset.
Kaj_A 11-12-2009 10:08
Als je de wielen gemonteerd hebt kun je even kijken of ze nog vrij rond draaien. Ze kunnen achter namelijk tegen de trommels aan komen.
yuli 11-12-2009 12:29
Bol of conisch kijk goed hoe de bout in het gat ligt.
Sommige wielbouten hebben naast draad soms ook nog uitloop als deze dan achter de velg uitsteekt draai je schroefdraad van je naaf kapot waak hiervoor. Bijvoorbeeld als je bouten bij velgen heb gekregen alleen de vorige eigenaar heeft bijvoorbeeld spacers gebruikt.
ErikvanBilsen 13-01-2010 21:33
Weet iemand toevallig de maten van de wielbouten van een Golf 1?
Zie namelijk deze voorbij komen op ebay en heb geen bouten bij mijn velgen gekregen:
Länge: 45,5 mm Aussengewinde: M 12 X 1,5 mm
Gewindelänge: 23,5 mm
Güte/Klasse: 8.8
Schlüsselweite: 17
Schraubenkopf-/Mutternprofil: Außensechskant
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Länge: 24 mm
Einbauseite: Vorderachse
Einbauseite: Hinterachse
Gewicht: 0,055 kg
Erik.
geezer 14-01-2010 07:48
Het is in ieder geval wel M12*1,5
