ombouw polo 86c 1.3 naar 1.6
ik ben van plan om in m'n polo 86c 1.3 (55kw) uit '89 een 1.6 uit een golf 3 / polo 6n te leggen.
past dit blok op mn eigen versnellingbak? zo niet, op wat voor bak wel? passen de koelslangen? passen de motorsteunen? wat heb ik verder allemaal nodig voor de ombouw? de injectie is geen probleem want wil zowieso het volgende blok met carburateurs gaan rijden. ik hoop dat jullie hier wat antwoorden voor hebben. |
Motorsteunen zijn anders bij een achterover hangend blok je hebt dan een subframe nodig.
Rekordc |
Polo 6n 1.6 is voorover hangend blok dus geen subframe nodig.. Kijk op www.polo86c.nl dezelfde ombouw is al gedaan, 1.4 is ongeveer dezelfde motor (qua montage dan).. |
het 1.6 blok hangt niet achterover hoor, en mijn 1,3 ook niet.
Nee maar normaal word gedacht tot 1400 hangt voorover daarboven achterover, de 1600 is een uitzondering vandaar dat rekordc die fout gemaakt heeft.. |
dacht idd dat alles boven 1400 achterover hing.
Rekordc |
kan het topic niet vinden op het 86c forum.. heb je een idee waar ie onder staat of van wie het topic is? |
Deze bijvoorbeeld...
dat was mijn plan ook met mijn polo derby maar ik wou een 1600 automaat van een golf1 erin trappen
Suc6 :shake: |
zonde van de derby :screwy:
Zonde? Het is zijn auto dus dat moet hij zelf weten ;) .
Een golf 1 1600 is een 'big-block' en daar heb je een subframe voor nodig om het passend te krijgen. Het kan wel, maar het is dus niet plug en play. |
wat is dan het beste in plaats van een 1600 als ik hem op zijn tijd wil om bouwen er zit nu een 1100 in
Zoals wat erboven vermeld staat een 1600 uit een golf 3/polo 6n. Deze passen zolang de motor maar voorover hangt. Een automaat gaat zoiezo niet passen, of je moet zin hebben in een aardige ombouwklus.
Volgens mij passen niet alle voorovergekantelde motoren. Er zijn er ook bij die de startmotor aan de voorzijde hebben zitten dus dan past je originele bak weer niet. |
motorcode abu ,aee voor de 1.6 aex en abd voor de 1.4 .
dan heb je nog de 16klappers zoals ajv en arc |
En hoe is het afgelopen?
