-   -   Versnellingsbak probleem (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=47239)
r-styling 13-10-2008 12:45
Hallo vw-liefhebbers,
Ik heb een golf gti van 1990 8v en de 1ste versnelling gaat er moeilijk in.
Schijnt dat dit een gekend probleem is ?
Zou dit de versnellingsbak zijn of een koppelingsprobleem ?
Hoedanook een revisie staat op het programma.
Ik ga er bovendien waarschijnlijk een minimaal langere 5de in laten zetten.
gr
Marc
gti_power 13-10-2008 14:32
Bij je bak zitten 2 witte plastic stangen,kniegewrichten.
Kijk eens of daar niet ene van kapot is.
Ik had de korte eens kapot en daardoor ging die niet meer in zn 5.
r-styling 13-10-2008 16:53
Kan je die zien vanuit de binnenruimte ?
martiepartie 13-10-2008 16:59
zie je de bak vanuit je binnenruimte? :shake:
Nee, dus onder de kap kiek'n! :D :thumbup:
Fast Eef 13-10-2008 17:26
ja, vlak bij schutbord, boven je uitlaat. Hij zit aan je schakelstang vast ;)
r-styling 13-10-2008 20:57
Een collega antwoordde mij :
ik heb net hetzelfde voorgehad met het vervangen van de koppeling dat is gewoon opnieuw je 1ste versnelling dus je pook gewoon opnieuw afstellen bij vw gebbruike ze een malletje waar je je pook moet tegenduwen en dan het moerke van 13 trug vastzetten en normaal gezien ik zeg normaal gezien is het dan geregeld maar het is toch nog altijd beetje op gevoel ook
Dus het zal hoogstwaarschijnlijk een instelling zijn !
johan8vplus 14-10-2008 17:23
kijk eerst maar eens naar de vermelde kniegewrichten.
heb t zelfde gehad ook kniegewrichten vervangen en klaar
johan
Fast Eef 15-10-2008 20:27
even topic weer up.
is er inderdaad een manier om het schakelmechaniek af te stellen? als alle kogels goed zijn ;)
