-   Golf,Bora en New Beetle MK IV (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Bora dashboard schakelaars (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=46985)
Edje® 06-10-2008 08:44
Ik heb een vraagje over dashboard schakelaars. In het midden van het dashboard zit zo'n vakje waar de alarmlicht schakelaar en de achteruitverwarming schakelaar in zit. In dat vak zijn echter nog twee plekken leeg. Daar zitten gewoon van die afdekplaatjes in. Ik wil echter binnenkort extra verlichting op mijn auto monteren. Nou zou het gaaf zijn om daar dan twee extra schakelaars voor in dat paneel te zetten i.p.v. die afdekplaatjes.
Mijn vraag is dus: bestaan er originele volkswagen schakelaars die er hetzelfde uitzien als die plaatjes en die exact in die vakjes passen? En dat die dan universeel aansluitbaar zijn, zodat je er vanalles mee uit en aan kunt zetten? Bijv flitsers, neon, ledjes, e.d. Ik vind het niet mooi om van die universele flipschakelaars gewoon maar zo in het dashboard te zetten. Weet iemand dit?
Alvast dank voor de reactie.
Tomvw 06-10-2008 20:34
De volgorde van de schakelaars is als volgt; stoelverwarming bestuurder, ABS, alarm verlichting, achterruitverwarming en stoelverwarming bijrijder.
Er zijn geen verlichting schakelaar voor de verlichting in dat paneel maar je kan er wel één van gebruiken. Let wel op dat je soms een relais moet gebruiken bij hogere vermogens!
http://www.ahw-shop.de/
jan_gti_16v 06-10-2008 22:57
ik weet dat volkswagen origineel van die knoppen levert...
daar staat dan func. op...
en dat licht op op moment dat je de functie gebruikt waarvoor de schakelaar is...
en die passen gewoon heel netjes...
staat ergens tussen de assecoires in etka...
