-   Transporter (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   ralenti valt weg bij bedrijfstemperatuur (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=46196)
carat85 10-09-2008 16:46
1900WBX gereviseerd, na inbouw blijkt opnieuw hetzelfde probleem. wanneer de motor op temperatuur komt slaat de zoomer van het water aan en valt zijn ralenti weg en valt dus stil. Ondertussen ook de delco al vervangen maar ik weet geen raad meer nu. Zou het ergens aan een sturing,stuurdoos liggen?
jetta mk1 '82 10-09-2008 17:02
wat is een ralenti / delco ??
gr. Martijn
carat85 10-09-2008 19:10
ralenti is...gewoon stationair draaien.
maestro 12-09-2008 06:14
Is het een motor met carburator of injectie?
carat85 18-09-2008 05:46
enkele carburator :o)
1900WBX van 1990
maestro 18-09-2008 12:26
Ik heb het vermoeden dat het dan in de carburator zit.
Je kan deze eens goed uitkuisen of carburatorreiniger in spuiten.
Wat ook kan helpen om je carburator proper te krijgen is additieven toevoegen aan je benzine zoals "astra 2000"
Wat je bedoeld met zoomer en water temperatuur snap ik niet goed.
Voor zover ik weet is dat niet aanwezig voor water temperatuur te bewaken.
carat85 18-09-2008 19:05
in het dashbord zit een 'zoomer' die aangeeft wanneer de temperatuur van het water te hoog zou worden(in combinatie met een rood pinklichtje temidden de watertemperatuurmeter).
De carbu kan ik eens uitkuisen maar waarom draait hij dan mooi als hij nog niet op bedrijfstemperatuur is? enfin bedankt voor de tips al!
thanks
carat85 29-09-2008 16:36
probleem nog steeds niet gevonden...
