-   Ice en andere auto electronica (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=37)
-   -   aansluiten digi 1 (G60) op kr draadboom? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=46095)
redbull 07-09-2008 11:10
ben een draadboom aan het aansluiten van een g60 d.z.g.n digi1 op een kr draadboom.
heb ook schema,s gevonden maar nu zit ik met een vraag waar ik niet uit kom.
namelijk waar je de naloop van de benzinepomp vandaan moet halen.
als je kijkt op het schema staat het er wel bij maar snap ik het niet.
staat onderaan dat de naloop handmatig bijgemaakt dient te worden.
via relais 91.
dus als er iemand is die me hier mee zou kunnen helpen met hoe ik het moet aansluiten zou mn dank groot zijn.
en mocht het nodig zijn dan ook een relais 91 gezocht
http://www.volksforum.com/albums/fi...st_original.jpg
redbull 08-09-2008 11:39
kom op jongens niemand die me ff kan helpen.
volgens mij is het plaatje van ron???
staat onder aan het schema.
zit hier ook op het forum als het goed is.
redbull 10-09-2008 20:19
niemand????????????
loco-vr6 12-09-2008 14:23
he kerel,
Als ik het zo lees moet je gewoon een los relais nr 91 nemen, en die los naast je zekeringkast bouwen, geschakeld via de oude kabelboom. Ik herken relais 91 niet 123 uit mn blote hoofd, maar het lijkt me dat relais 91 de volgende aansluiting kent: 86-30-85 ( standaard ) en dan dus 86a of iets dergelijks voor de naloop met een bimetaaltje ofzo geregeld, wat relais 91 dus onderscheid van een standaard relais 30 of 32.
maar even een blonde vraag, waarvoor is die naloop zo belangrijk, bij aanzetten van contact zal de brandstofpomp gelijk aanslaan en dus komt er weer druk op je brandstof systeem, dus naloop is waar goed voor?????
heb je de schema's digitaal? PM ze anders eens naar me, ga ik met je mee zoeken.
tjuus!
redbull 13-09-2008 14:22
waar die naloop goed voor is weet ik ook niet :confused:
en of je hem wel nodig hebt.
mischien als je het in een auto bouwt die standaard geen benzine pomp heeft.
dat je het dan met een relais moet doen.
ik ga je de schema,s sturen die ik heb ,hopelijk heb je er iets aan. :thumbup:
Ron21 13-09-2008 17:01
Een originele G60 heeft een naloop voor de brandstofpomp. De temperatuur voeler hiervoor zit boven het kleppen deksel. Door de warmte kunnen luchtbellen in de leiding komen (zegt men). Door de naloop zal dit nier gebeuren omdat je dan de benzine rondpompt door het systeem en het sneller zal afkoelen.
Bij bijna alle swaps van een g60 motor die ik heb gezien is de naloop niet aangesloten.
redbull 13-09-2008 21:14
ok thanxx daar heb ik wat aan.
dus het is geen noodzaak.
redbull 24-09-2008 13:11
nu heb ik het volgende probleem dat ik geen plus krijg op de pomp.
heb de draden zo aangesloten als op het schema.
dus als er iemand is die ff met me mee denkt zal ik dat zeer waarderen.
Ron21 24-09-2008 13:39
Waarschijnlijk verkeerd relais. Welke zit er nu in ?
redbull 24-09-2008 16:10
relais 80 op plaats 2 en relais 30 is er bij gemaakt
Ron21 24-09-2008 18:47
De roodgele draad op D (de witte stekker) positie 13 is de aansturing van je relais. Hierop komt geen 12 volt maar een massa die de ecu moet geven.
Gaat de pomp wel lopen als je het relais doorverbind ?
redbull 24-09-2008 19:34
ga het morgen weer proberen ik hou je op de hoogte
Rallye-VR6t 26-09-2008 17:40
Heb de naloop idd niet ingebouwd. Maar op sommige momenten heb ik wel last van vapour lock in het systeem.
Dan moet je langer doorstarten voordat de koffiemolen het weer doet. :rolleyes:
Pewi Vwteam 30-09-2008 20:58
en loopt het handeltje al?
redbull 01-10-2008 16:54
ga vrijdag weer aan de slag dan heb ik een vrije dag .
ik hou jullie op de hoogte.
The Green 01-10-2008 17:05
Waar vind je die schemas?
Mag je ook mailen als je wil..
Altijd handig!
Pewi Vwteam 01-10-2008 17:42
als je dan toch bezig bent wil je mij ook is die schema s ff door sturen? alvast bedankt vr gr stefan
redbull 26-10-2008 11:40
jongens heb een probleem krijg geen stroom op de rood\geel draad van de benzinepomp
heeft iemand een voorbeeld hoe de relais van een kr moeten zitten.
heb ook geen plus op de zekering van de benzinepomp.
golf mkII 16v 01-11-2008 14:48
Heb je als het goed is bij een KR geen last van
Zit een drukaccumulator onder en bij de G60 niet
redbull 28-01-2009 17:39
nou ik ga vanaf het begin beginnen
alles opnieuw los gehaald ,ga nu allerlei gegevens verzamelen.
ga foto,s maken over de bedrading en het aansluiten
dus alle info is welkom
en natuurlijk hou ik jullie op de hoogte
gr menne
