druk regelaar
hallo even een vraagje. ik reed afgelopen dinsdag op de snel weg, en er waren weg werkzaam heden dus van 70 gingen we weer naar 120, toen ik vol gas gaf hoorde ik de motor over duidelijk en ik verloor mijn vermogen ik kon wel blijven rijden maar het ging niet meer zo snel max 110 de turbo hoor je fluiten en er zit geen olie in de turbo slangen nu heb je een drukregelaar boven op de kleppen deksel zitten dat rubbertje wat door de kleppen deksel zit al vervangen nu ook een nieuwe druk regelaar besteld.
ik hoop dat het nu over is iemand ervaring mee? laat het even weten alvast bedankt. met vriendelijke groet andy bakker |
drukregelaar
oh sorry het gaat om een mk4 tdi 90 pk :thumbup:
maakt je turbo een gillend geluid??? dan is je turbo overleden! maar dat komt bijna niet voor bij een 90pk turbo heb ik nog nooit 1 van kapot gezien! daar en tegen van de 110 pk versie heel veel. wil je goed vermogen en blijkt dat je turbo kapot is. een turbo van een 130 pk pomp verstuivermonteren 180 pk is hier mee haalbaar met meerdere aanpassingen
nee de turbo fluid gewoon slangen zijn er af geweest het asje is heel en de schoep zelf ook hij draait super.
andere lucht massa meter geplaats en uit laten lezen, kwam er een probleem uit met de brandstof inspuiting weet iemand daar iets van. |
nog steeds niet verholpen
hallo even een berichtje van mij het probleem is nog niet verholpen hij staat nu bij de garage daar moeten ze het maar even uitzoeken.
