golf loopt hard stationair !
hallo ik heb even een vraag !!
ik heb een golf 1 1.6 gti :) maar hij loop startionair ongeveer tussen 2000/3000 rpm . :( ik heb die startionair schroef van het gasklephuis al bij gesteld. hij liep toen iets boven de 1000 rpm maar na dat ik een stuk gereden had en het gas een keer onder in had, daarna liep die weer die 2500 rmp startionair kan iemand zeggen wat dit is ?? mijn dank is groot ! |
Zit die schroef erg los? Dat is vaak het probleem.
nee die schroef zit gewoon vast !
Extra luchtschuif blijft open staan
oke bedankt, ik zou kijken of het daar aan legt !
mvg |
Stappenmotor?
stappenmotor op een golf 1?? kijk de extra luchtschuif inderdaad eens na of vacuumlek
