-   Transporter (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Blok = overleden!!!Week voor vakantie :-( (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=44156)
Bruders 10-07-2008 11:40
Jaja...
Het zal weer eens niet gebeuren een week voor mn vakantie.
Net nwe verstuivers erin, gloeibougies, grote beurt etc etc..krijg je dit.
Compressie was bij keuring nog perfect.
Ben 2 weekenden weg geweest en hij smeet een boel olie eruit.
Verleden weekend meer als 1,5 liter eruit gegooid op retoutritje valkenburg.
Na mn vulpijp en wat pakkingen te hebben vervangen ..en de dynamo omdat ie door de vele olie ook stuk is gegaan, bleef ie olie eruit gooien.
OOk steeds meer en op korte ritten.
Toen de peilstok eruit gehaald en de carterslang dicht gehouden.
Binnen 5 seconden spoot de olie uit de vulpijp...
Dus vette pech ...Is goed stuk.
Maaaarrr..ik moet over 7 dagen voor 4 weken naar zuid frankrijk...
Zelf red ik het niet om iets nieuws erin te bouwen.
Dus laat waarschijnlijk een gereviseerde 1900 inbouwen met lange benzine bak eronder...( nu 1700 met 90/95 km/h...dan 120/130 met laag toerental)
Kosten willen jullie niet weten en ik zelf ook niet.
Ben nog aan de twijfel maar dacht dan moet het meteen maar goed toch..
Wordt vervolgd!!
grtz,
Vic
arnus71 10-07-2008 11:50
ARGGGG! Dat is flink balen man! Zeker net voor je vakantie. Het zal inderdaad niet net dan gebeuren :shake:
Plannen klinken goed, heb ik ook gedaan nadat mijn 1600 TD goed ziek was. Ligt nu een 1900 TD in met benzine bak, gedaan door Rene Vis op Texel. Ben er wel tevreden mee, ook al vind ik de toeren nog wel hoog voor op de snelweg. Magoed, heb nog plannen om een hele lange 4 erin te zetten...
Stertkte ermee - wat ga je nu voor vakantie doen? !
evilnyntje 10-07-2008 18:09
Fuck Vic, bij Caron laten maken?
Robstar 11-07-2008 11:31
Klote man, Vic. :mad:
Ik ga zelf maandag op vakantie met de Kever, dus hoop dat het goed gaat! :)
het komt nooit uit zulke dingen! :shake:
Succes, en hopen dat de vakantie goed verloopt!
Gr. Rob
PS. waar in Zuid-frankrijk? ik zit vanaf maandag 2 weken in Cannes! :cool:
Marcski 11-07-2008 11:45
dat is balen, zeg, slechte timing :(!
1900 is wel een goede keus, dat rijdt echt veel beter
Bruders 11-07-2008 12:01
Nou het is voor mekaar hoor.
As maandag is er een van de betere monteurs van Caron ingepland.
Hij gaat een 1900 compleet reviseren incl. nwe en gereviseerde aanbouwdelen.
Ook komt er een 4 bak achter van een 2 ltr. benzine met nwe drukgroep etc.
Turbo uitlaat wordt er op gebouwd, etc etc...
Was een zware beslissingmaar wilde koste wat kost met mn bus naar zuid frankrijk...heb niet voor niks heel het jaar hard gewerkt toch!!
@Robstar: ik zit 4 weken naast perpignan in de pyreneen, werken bij maatje van me . Heeft een outdoor bedrijf( raften, kayakken, klimmen, hydrospeed, etc).
Ik ga daar vrijwillig lekker meehelpen...hem en zijn vriendin ff op weg helpen daar.
Ben wel bijn failliet dadelijk maar dan heb je wat!!!
Keep you all posted!!
grtz,
Vic
Hij is volgende week vrijdag klaar.
Dan ga ik in NL nog grote proefrit rijden en dan trap ik hem naar het zuiden...
evilnyntje 11-07-2008 12:09
grtz,
Vic
Misschien kom ik daarna ff buurten, mijne is ook weer bijna heel.
arnus71 11-07-2008 12:10
Het wordt dus geen turbo? Wel turbo uitlaat voor evt. turbo later? Klinkt goed, nooit van Caron gehoord, waar zitten die? Hou je de 1700 brandstofpomp?
evilnyntje 11-07-2008 12:26
Caron zit in Made, specialisten in transporters, en ze hebben echt alles! Zijn maatjes van Victor. Ik kwam er vroeger ook wel eens onderdelen afdroppen van de dealer. Was en is een hele grote klant.
Neill_s 11-07-2008 15:28
Wa is da nou?!?!? Mooi kut Vic! Gelukkig gaat het weer goedkomen en gewoon de rekening betalen na de vakantie, dan kan die iig niet meer stuk ;)
Mzzl!
Bruders 16-07-2008 12:31
Zooooo......
Nou..Blok is zo goed als klaar.
Vandaag gaan ze de bak opnieuw opbouwen. Komt bak onder van GTD. Lange 4-bak.
Morgen moet ie lopen en dan gaat een van de monteurs 150 km testrijden.
Plan is zelf 's avonds ook nog ff testrit te doen naar Zeeland.
Dan vrijdag nog ff op de brug voor laatste check up en dan kan ik naar Frankrijk.
Vandaag ook nog ff Taxateur laten komen voor de zekerheid.
Bus is getaxeerd met nieuw blok op een dikke 13000 euro!!!!
Zit zeker meer in maar ben hier tevreden mee...
Na de vakantie zal ik eens mn projecttopic aanvullen en nwe foto's plaatsen.
grtz,
Vic
Neill_s 16-07-2008 15:44
Mooi! Gelukkig is het weer geregeld. wel een dikke prijs voor je bus, maar hij is dan ook wel weer als nieuw na "de werken" ;)
Projecttopic? Had je die dan.. :tongue: Ik kwam van de week nog wel de foto's tegen die ik gemaakt had tijdens het lassen :)
Grz Niels
Beetlefreak 17-07-2008 12:20
Sneu verhaal zo vlak voor je vakantie! Wel mooi dat het dan al bijna weer klaar is,
en het wordt er ook niet minder op zo te horen :thumbup:
Beste prijs btw, die taxatie :eek:
BoenderBusT3 19-07-2008 19:01
Hee Vic, zelfde vakantieprobleem
Hee Victor,
Ja, vorig jaar hebben we je getroffen tijdens onze jaarlijkse vakantie in de Pyrineen bij Harry. Dit jaar geen vakantie in buitenland door prive-omstandigheden, maar vind het wel erg jammer. Vorig jaar in 24 naar plaats bestemming gereden en me motortje flink doorgereden en rijd er dagelijks mee, is per slot me gebruiksauto. Nu heb ik problemen met spetters op achterkant en veel koelvloeistofverbruik, na 1e keer starten blijft hij lopen maar na een rit herstarten is er niet bij. Veel pluimen witte uitlaatgassen en een dieselstank die niet te harden is. Na aanslepen loopt hij weer, maar motortje heeft het wel gehad, dus ook voor vakantie de pineut. Ben nu aan het kijken voor een 1.9 uit een caddy, maar moet eens goed informeren voordat ik los ga, zal wel met vrienden ombouwen worden. Tips altijd welkom dus van ieder die me verder kan helpen. Groeten uit Friesland.
Bruders 19-07-2008 19:20
@Allen...
400 km gereden met mn nwe blok..
Loopt als een zonnetje..
Taxatierapport ook binnen..taxatie iets lager uitgevallen op 11500..maar das nog niet gek..
Ook meteen de bus all-risk verzekers..
Heb hem al volgeladen...waarschijnlijk zondagochtend weg..heb dr zwaar zin in..
eerst ff nog 600 km rustig cruisen..en dan kijken wat ie kan...
Na de vakantie gaan ze hem nog wat beter afstellen om te kijken wat ie echt kan..
Zou zeggen allen een goede vakantie en foto's komen na mn 4 weken zuid frankrijk..
@Boenderbus...Dat klinkt niet best vriend..zal Harry de groeten van je doen..
Mazzels!!!
Vic
evilnyntje 19-07-2008 19:32
Vic veel plezier, ook dit weekend nog ;). Ik waai wel ff langs na de vakantie en pass me die ene datum nog ff door :)
BoenderBusT3 19-07-2008 19:35
Thx Vic,
Doe de groeten daar maar ff, zet wel CD-tje vd Gipsy Kings aan om de sfeer te behouden. S6 met je reis er naar toe.
Groeten v.Lauwerens
