-   -   AFT ECU systeem (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=43048)
Granneman 03-06-2008 22:11
AFT ECU systeem
Weten jullie wat voor ECU systeem er bij een AFT standaard zit?
Is dat digifant? En kan dit blok lopen zonder de extra kabels die dit aansluiten.
Met lopen bedoel ik dat het blok werkt, dus niet dat hij de volledige vermogen heeft. Maar dat hij benzine en lucht omzet in uitlaat gassen...
Granneman 06-06-2008 15:59
Het is waarschijnlijk digifant 1. Ik heb een aantal schema's gevonden en daar mee aan het rommelen. Maar krijg hem nog niet aan de praat.
Vonken doet hij, injectoren krijgen stroom (als ik het meet met multimeter). Naar mijn weten heeft de computer ook stroom. En ECU relay heb ik er ook tussen. Nog wel wat draden over waar ik de functie niet van weet. Maar we zullen zien.
Granneman 07-06-2008 00:09
Deze stekker zit op mijn computer. Nou zag ik dat digifant 25 pins is. En in mijn computer zijn 40 kabeltjes aangesloten. Zou het dan toch iets anders zijn? Of digifant + wat extra's ofzo?
Granneman 10-06-2008 09:18
He is dus blijkbaar geen directe digifant.
Weet iemand wat het wel is? Dan kan ik eindelijk gaan zoeken naar een goed schema, die werkt.
Marcski 10-06-2008 09:59
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=124
Simos dus..
De precieze werking kan je toch wel googlen?
Granneman 10-06-2008 22:10
He marcski, dat heb je snel gevonden zeg... Ik ben 3 dagen aan het zoeken geweest en kwam er toen achter dat het waarschijnlijk (niet helemaal zeker) simos was.
Nu nog een pinout. Maar die vind ik ook nog maar niet. Ik heb wel een lijst met alle pins en kleuren gemaakt. Maar nog niet de functie.
Marcski 11-06-2008 11:11
zet die site maar bij je favorieten, bestaat al erg lang en erg veel info op :)
kon hem ook zo snel niet vinden, maar
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll...15495&indexURL=
Granneman 13-06-2008 12:19
Ik heb inmiddels 2 boekjes besteld. Hopen dat die snel binnen komen.
Ook via Ron21 een schema gevraagd. Deze zou hij mij mailen.
Ik heb het blok inmiddels terug gesoldeerd naar originele stekkers en ben met de golf 3 zekeringskast etc. aan het proberen. En met Ron gecommuniceerd om te kijken of de meet waardes kloppen. En alles klopt, en bobine vonkt ook. Dus het licht aan het benzine circuit.
