schroefsetje!!
jaja heb een schroefsetje bestelt en zit nu enkel met de vraag kan ik laag gaan met mijn staaltjes zonder dat alles aanloopt?? heb raad nodig!!! :D
op m'n jetta1 had ik ook staaltjes.. die ging lager dan de drempels... :) |
Voorzichtig kijken en meten. Het is een schroefset dus je kunt ook weer omhoog.
en de banden maat?? ik heb nu 175 75 13 dus die zal ik dan waarschijnlijk moeten verandere?? had in gedachte 175 50 13
175/70/13 gaat niet passen.
Neem 155/70/13. Dat heeft de Golf van Ivo ook; ![]() :) |
ok bedankt voor de raad :thumbup: |
Maar met jouw bandenmaat kan je ook wel laag gaan hoor :)
ja maar dan loopt alles misschien aan?? :) ik denk dat ik gewoon ga proberen op 175 70 13 en dan door keuring grake en dan andere velgskes kopen (denk dat dit de beste oplossing is :) ) bedankt voor reactie :thumbup: zit al te dromen van ats classics :D |
ligt eraan hoe laag je gaat hè :)
het enige wat dan aan zal lopen zijn je banden in de wielkasten, maar dat merk je gauw genoeg,. |
Als je echt laag wilt gaan zou ik 165/55/13 nemen:
![]() Dit is 1,7 centimeter lager dan 155/70/13. En laat ik nu net een setje in de garage hebben liggen waarvan de banden nog zo goed als nieuw zijn (en het is nog te koop ook... :rolleyes: hint, hint....) |
165/55 kan ook :)
Alleen wat de TS nu heeft (175/75 of 70) gaat niet passen want dat komt tegen je veerpoot aan, dus kan je niet rijden. |
en 155 70 13 gaat dit?? |
het enigste probleem is dat ik nog door de keuring moet komen!! :D |
gaat je in belgenland niet lukken ;) |
Schroef je de golf een dag of wat van te voren toch even naar country stand :D
Dat is een behoorlijk voordeel van een schroefset. |
Wat zijn er dan voor regels in België voor de rijhoogte?
Min 11 cm op laagste punt (met 2 cm speling...) :( |
Wil in de toekomst ook schroefset monteren in combinatie 5,5J stalen velgen met 175/70/13 banden; past dat sowieso niet of kun je dan niet extreem laag?
Ik hoef namelijk niet extreem laag; maar wil geen grote gaten tussen band en wielkast... edit: ik wil liever geen plattere banden ivm de vele nadelen die daaraan kleven... |
175/70/13 op orginele staaltjes(5,5J) met et van 38 loopt tegen de veerpoot aan (of je hebt nog 0,01 mm ruimte over) Dat probleem had ik zelf. Mijn vader had toen ff wat 'tijdelijke spacers' gemaakt van 1 of 2 mm en toen paste het!
Smaller bandje is ook voldoende, hoeft niet meteen platter ;) |
Goed dat ik dat nu weet! |
