-   -   koppeling vervangen!! moter maakt kloppend geluid (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=42353)
dent64 09-05-2008 20:52
:shake: Help!!!
Nu heb ik de koppelings platen van mijn golf 1 GTI cabrio van 1992 vervangen en dat ging allemaal wonder wel.
Nu maakt de moter een kloppend geluid en ik heb geen idee waar dat van daan komt heeft iemand een idee????? :confused: :confused: :confused:
Samurai 09-05-2008 21:54
omschrijf het geluid eens, en waar komt het ruwweg vandaan?
dent64 09-05-2008 23:16
Maakt lawaai als of het blok de verkeerde kant op draait?
Start motor werkt prima, daar dacht ik eerst aan maar als je de auto aantrekt met sleepkabel maakt die ook het kloppende lawaai?
Is niet echt duidelijk te horen waar het precies zit?
lijkt wel een regelmatige tik?klop maar durf hem niet te laten lopen uit angst dat er iets stuk gaat.
golf mkII 16v 11-05-2008 20:53
De bak is er wel gemakkelijk op gegaan??
De druktafel wel goed gemonteerd
Samurai 12-05-2008 09:58
Is het geluid als je rijdt, of als de motor gewoon loopt?
Je hebt in ieder geval iets niet ged gedaan, of over het hoofd gezien!
dent64 13-05-2008 22:17
hey maakt het geluid als de motor stationair draait
Ik durf er niet mee te gaan rijden.
Dat er iets niet goed zit is duidelijk maar waar zoek ik dat dan??
Berserker 14-05-2008 10:27
Drukgroep niet goed gecentreerd??
--daniel-- 14-05-2008 13:21
Ishet geluid weg als je de koppeling intrapt?
@ Berseker. Als de koppeling niet goed gecentreerd is krijg je de bak er niet op omdat de priesas van de bak niet in de koppelingsplaat gaat.
--daniel-- 14-05-2008 13:23
Heb je de oude onderdelen goed vergeleken met de nieuwe? Misschien zit er een lein verschil en loopt er nu iets aan?
dent64 16-05-2008 11:05
op het moment dat ik de koppeling intrap word het minder en als ik gas geef is het weg :confused: dus weet niet egt goed thuis te brengen
carbreaker de autosloper 19-05-2008 07:50
druk groep los klink als een lager je schrikt je dood ..
maar heb zo wel een s een goedkope siroocco gehad ,,,,
de man dacht dat de motor stuk was....het klonk ook net zo.....ik kocht hem voor weinig
--daniel-- 19-05-2008 10:04
Misschien zit het druk lager niet goed? Heb je die niet vervangen?
dent64 19-05-2008 21:20
heb het hele zaakje weer uitelkaar getrokken en tot mijn verbazing heeft het vliegwiel zig een stuk in het koppelings huis gevreten en snap dat niet helemaal en de drukgroep op de rand (vooor de duidelijkheid het is vandaag krukas gezien drukgroep,plaat,vliegwiel) kan het miss dat mijn drukgroep niet recht erop zat??
carbreaker de autosloper 19-05-2008 22:56
jesssssssssssssssssssssssssssssssss ................ km...
Samurai 20-05-2008 00:41
De Nederlandse taal op zijn best, vooral in dit topic ... zeg!
Ik snap niet goed wat je probeert uit te leggen hoor, zat de drukgroep nu verkeerd gemonteerd?
dent64 20-05-2008 21:41
probleem is al opgelost:D
