-   -   Errug warm! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=42295)
Harro_PoLoW 07-05-2008 11:57
Errug warm!
Ik heb gister voor het eerst een stuk gereden in me mk1, echter kan deze geen koude lucht blazen. Sterker nog er komt hete lucht bij de voeten naar binnen. Waar het exact wegkomt weet ik niet, maar koelen doet ie niet.
Misschien iemand die een oplossing weet voor dit probleem, of weet waar ik moet kijken.
Alvast bedankt.
De auto temperatuur blijft gewoon goed, dus niet aan de kook o.i.d.
ronnie_v 07-05-2008 12:39
heb bij mijn auto al eens gehad, dat het "kraantje" in de koelslang naar het schutbord, kapot was. Is een "kraantje" die geregeld wordt met een kabel. Vaak
gaan de plastic schuifjes binnenin kapot,en kun je dus niet de slang afsluiten, waardoor er continu warm water naar binnen stroomt. ( ben al eens naar vw-mania in belgie gereden ( vanuit omg. enschede),met zo'n kapot kraantje,met de ramen continu open :D )
Harro_PoLoW 07-05-2008 18:33
en wat moet ik vervangen om hem te repareren?
Rinus66 07-05-2008 18:47
Het kraantje
Rallye-VR6t 07-05-2008 19:09
Originally Posted by Rinus66
Het kraantje
:D
171-819-809E bij de dealer soms zelfs op voorraad omdat deze ook op de T4 wordt gebruikt.
En 2e hands....zijn ze ook stuk. :rolleyes:
Adidax 07-05-2008 22:27
Ik ken het fenomeen... De ijzeren kabel die van de schuifknoppen
naar dat kraantje loopt, is echter ook geplooid, waarschijnlijk
door kracht te zetten ofzo (heb wagen zo gekocht).
Kan die kabel nog besteld worden?
golfmk1gti 07-05-2008 22:52
vast wel ergens.
heb je in ieder geval wel lekkere warme voetjes :P
in de winter handig maar nu ......
