-   -   Slecht starten van een GTI (EG) (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=42254)
Alex 05-05-2008 21:21
Met dit mooie warme weer start de auto slecht, bij het starten hoor je een hele kleine poging om te gaan lopen, daarna is het over, stinkt ook redelijk naar benzine, een tijd wachten en weer proberen geeft het zelfde resultaat (soms start ie wat vlotter, kan ook 2 uur duren).
Nou vertelde ik dat tegen een collega en die zei "dan doet ie vast ook wel eens 'nadieselen' als je hem van contact afzet" en idd dat doet ie soms. Nu had hij het over een soort van antienadieselklepje wat niet goed zou werken, hij kende het probleem van andere auto's, te veel benzine dampen die door kunnen lopen en dan verzuip je hem als het ware als je probeert te starten.
Nu had ik al even in etos gekeken maar zo'n klepje heet vast geen antienadieselklepje en ik heb dus geen idee waar ik hem moet zoeken,
laat staan dat ik kan vinden of er überhaupt zo'n ding op een EG motor zit?!
Wie kan me op weg helpen?
golf1tattoo 05-05-2008 22:05
Misschien dat je sensor van de Koudestartsproeier niet goed werkt.
Dat is die bruine die op het koelwaterspruitstuk zit tussen de 1e en 2e cilinder.
Alex 07-05-2008 16:30
ik heb de koude startsproeier nu losgekoppeld, start nu beter. nu nog ff die sensor uitsluiten..
