banden profiel voor apk.
hey mensen,
ff een hele snelle en simpele vraag. hoeveel mm profiel moet je MINIMAAL hebben voor de apk? nieuwe banden hebben meestal 8 a 9 mm profiel.. dus hoeveel mm profiel moet je minimaal hebben. alvast bedankt voor de antwoorden.. PS: kan zijn dat ie ergens al tussen staat, to be honest,heb er niet naar gezocht.. |
dacht naar mijn mening minimaal 1.6 mm profiel
klopt, even een toevoeging: de breedte van het profiel min 5 cm..daar moet in de hoofdgroeven (voor het gemak: in de groeven waar een slijtageindicator in zit, en die groeven die net zo diep zijn als deze) moet ie 1,6 mm zijn..(en da's echt bijna glad :) ) |
yep, 1.6 mm, maar zoals al gezegd wordt: dan zijn ze bijna glad,
ik vervang ze meestal als ze rond de 3-2,5 mm zijn. Onder de 2,5 mm wil je in de regen nog wel eens voor verrassingen komen te staan. :eek: |
danke leutte.
ik weet genoeg:D |
APK AC-Code melding is vanaf 2.5 mm, vastgesteld minimum is inderdaad 1.6 mm
Dus: Van 8 tot 2.5 mm: Goedkeur Van 2.5 tot 1.6 mm: Melding m.b.t vervangen van 1.6 tot slicks: Per direct afkeur. Ook raadzaam om te weten, als een band op slechts 1 punt 1.6 mm of minder wordt gemeten en de rest is b.v. 3.5 mm (vlakke remplek ofzo) dan wordt hij ook afgekeurd. |
Met slechts 1.6mm wil je echt niet rijden met nat weer. Op een circuit is het wat anders.
Idd niet, heb het een keer mee gemaakt met een klanten auto op vier gladde banden, in een beste stortbui(water bleef op de weg staan :rolleyes: ) kon ik bij 30 km per al niet meer remmen en sturen :shake: advies: vervang je banden optijd |
Heb het een keertje gehad op de autobaan ik reed ongeveer 100kmh aangezien het hard regende en opeens reed ik 100kmh bij bijna 8000toeren had gewoon dikke aquaplanning,
Man da's pas eng kunt sturen en remmen wat je wilt hij doet gewoon niets meer. gelukkig is wel alles goed afgelopen maar het is best schrikken..ik weet het nu wel gewoon bij 2mm banden vervangen, Gr Ronnie |
Vooral dat sturen en remmen zou ik achterwege laten bij aquaplanning :rolleyes: Gewoon gas minderen tot je weer grip hebt. |
